18. Januar 20215 J. Wir haben den alten immerhin rausgebracht, aber jetzt ist Ersatz gefragt, für einen frühen Y3, 2.0 Benziner. (vorne rechts) Hat jemand einen rumliegen oder weiss eine Quelle? Danke und liebe Grüße aus Wien, Andreas
18. Januar 20215 J. Bin ich aber zu faul zu. ATE 24.0751-1118.3 Hab ich aber nur gelesen. Ein Bendix-Sensor (neuere Version ohne Einstell-Schraube) war/ist an einem meiner Schlachter mit TEVES MK20 ABS dran und funktionierte dort. Bearbeitet (18. Januar 20215 J. von schwinge)
18. Januar 20215 J. ATE / Tewes*-Sensoren lassen sich auch bei den alten Bendix-Systemen (verbaut bis 1996 – außer V6 24, da bis 1998) einbauen / anschließen und funktionieren. Ich hab ein Bendix-ABS und vorne rechts seit 14 Monaten einen Tewes-Sensor drin; seit dem ist das ABS seit langem mal komplett ohne Befund. Hatte ganz vergessen, wie nervig die sporadischen Ausfälle waren. * die Systeme sind indentisch Bearbeitet (18. Januar 20215 J. von holger s)
18. Januar 20215 J. Als abschliessende Erläuterung. Bendix teuer u. schwer bis gar nicht verfügbar. ATE preiswerter u. neu verfügbar.
18. Januar 20215 J. vor 2 Minuten schrieb suentelensis: Als abschliessende Erläuterung. Bendix teuer u. schwer bis gar nicht verfügbar. ATE preiswerter u. neu verfügbar. Oh – ja, der entscheidende Hinweis fehlte. Das kommt davon, wenn man weiß, dass das klar ist und weil es einen selber schon gequält hat, aber vergisst, dass es andere nicht wissen … Also: Freibier für alle. Quatsch: ATE-Sensoren für Bendix-Systeme! Kosten so um die €70. Bearbeitet (18. Januar 20215 J. von holger s)
19. Januar 20215 J. Ersteller Danke für die exakten Antworten! Für mein ganz frühes Modell passt der leider nicht..
19. Januar 20215 J. vor 1 Minute schrieb Testpark: Danke für die exakten Antworten! Für mein ganz frühes Modell passt der leider nicht.. Warum nicht?
19. Januar 20215 J. Bis Oktober 92 (Orga 5809) waren vorne andere Sensoren drin. Keine Ahnung worin sie sich unterscheiden...
19. Januar 20215 J. Es liegt glaub ich dem geänderten Hitzeschutzblech, ich denke der neuere Sensor muß nur mit entweder dem neuen Blech oder entsprechenden Unterlegscheiben auf das richtige Spaltmaß für die alte Version eingestellt werden. Es gab doch mal welche die seitlich eine Klemmschraube hatten um das einzustellen..
19. Januar 20215 J. Letztens war bei ebay klein ein ABS Sensor angeboten von jemand der etliche Citteile hat, ob das der passende war ???
19. Januar 20215 J. MHM lt Katalog ist das Blech für den frühen Sensor 454509 gleich dem der ab Orga.. Dann weiß ich auch nicht. Beim Xantia hat irgendwann die Zähnezahl der Wellen variiert. Beim XM ?????
19. Januar 20215 J. Zähnezahl ist dem Sensor egal. Zu besagter Orga hat sich außer dem vorderen Sensor NICHTS geändert. Achsschenkel, Schrauben, Bleche - selbst der Kabelbaum blieb unverändert. Ich würde sagen die sind ausrauschbar. Und somit sollte auch der günstige TEVES-Sensor passen.
19. Januar 20215 J. Kann ja wirklich sein das die bis Orga einstellbar und ab Orga fest waren... gab ja auch mal längenverstellbare Koppelstangen...
19. Januar 20215 J. Ersteller Das Steuergerät erkennt den Sensor nicht, Sensor ist nicht 1:1 austauschbar, kürzere Auflage..
19. Januar 20215 J. Dass man die Teves-Sensoren elektrisch gesehen beim Bendix-ABS verbauen kann ist Fakt, damit fahren schon genug XM rum. Das sind alles simple Induktivgeber mit rund 1 kOhm Spulenwiderstand, das abgegebene Signal dürfte sich nicht wirklich unterscheiden. Notwendige mechanische Anpassungen sind eigentlich kaum denkbar da sich an den relevanten Bauteilen ja auch nichts geändert hat. Wenn das Steuergerät den Sensor tatsächlich "nicht erkennt", dann wäre die Überprüfung des Signalwegs zum Steuergerät sinnvoll.
19. Januar 20215 J. 1 hour ago, Testpark said: Das Steuergerät erkennt den Sensor nicht, Sensor ist nicht 1:1 austauschbar, kürzere Auflage.. Hi, hab jetzt nochmal nachgelesen. Sensoren kannst du dranstöpseln, welche du willst. Bendix-Sensoren auf 0,5mm Abstand zum ABS-Ring einstellen. ATE Sensoren haben keine Einstellmöglichkeit. Der Fehler muss also wohl woanders liegen (Kabelbruch, Steckverbindung). 4 hours ago, kroack said: Beim Xantia hat irgendwann die Zähnezahl der Wellen variiert. Beim XM ????? Keine Änderung an den ABS-Ringen vorne über die Bautzeit. Hinten gabs mal neue "Ringe".
20. Januar 20215 J. Normalerweise steckst Du den Sensor an das Auto. Löscht den Fehler, danach sollte keine Fehlermeldung mehr kommen. Sollte der Abstand oder irgendwas sonst nicht stimmen ( Feheldender Sensorring z. B. ) geht die Lampe erst beim Fahren wieder an. So kannst Du schonmal den Fehler eingrenzen
20. Januar 20215 J. Am 18.1.2021 um 20:34 schrieb Testpark: Ich habe in einen Bx zb. schon ABS Sensorn vom Xantia verbaut. So ähnlich sie sich sind, so unterschiedlich sind sie aber auch. Hatte aber damals bestens funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere, musste ich bei Sensoren schon Material abtragen oder zugeben zb. mit einer m6 Unterlegscheibe. Ich würde den Abstand zwischen dem Kranz und dem Fühler messen.
