26. Januar 20215 J. Hab auf einem Hänger die Tage einen Xantia angeliefert bekommen ,bei dem das Kupplungspedal erst wirkungslos nach unten gegangen ist, dann hat der Kunde das Pedal wieder hochgezogen ,jetzt geht nix mehr und des Pedal ist oben fest. Also hab ich das Auto kurz im Leerlauf warmlaufen lassen ,wollte ihn abstellen um den Gang einzulegen und dann zu starten damit ich den Wagen reineiern kann. ( Schiebt sich alleine nicht über den Hang ) Dummerweise läßt er sich nicht abstellen was blöd ist wenn man keine Kupplung zum abwürgen hat... Doppelrelais ist es nicht ( zumindest hab ich ihn damit ausgemacht) Ideen ?
26. Januar 20215 J. vor einer Stunde schrieb kroack: Dummerweise läßt er sich nicht abstellen Hat der Bock jetzt zwei Fehler oder nur einen? Gruß Jens
26. Januar 20215 J. Ersteller Les mal Jens .. Es sind wohl 2 Fehler. Beseitigen muß ich beide damit der wieder fahren kann. Ob da ein Zusammenhang besteht ????? Ich hatte z .B. wegen einem fehlenden Masseband mal ein festgeschmortes Kupplungsseil bei einem Kadett.
26. Januar 20215 J. Ich würde mal sgen: 1. Ausrücklager durchgebrochen 2. Doppelrelais könnte hängen, steck mal ein anderes rein.
27. Januar 20215 J. Ersteller Klar Torsten das Relais hab ich natürlich als erstes getauscht, schrieb ich oben schon das ist es nicht..
27. Januar 20215 J. Ersteller Optisch sehe ich keine Probleme mit der Kupplungs"mechanik" denke also Getriebe muß raus, Nun die 2. Frage warum stellt der Wagen nicht ab. Beim X 2 gabs eigentlich keine typischen Probleme mit dem Zündschloß oder ?
28. Januar 20215 J. Also der Fahrersitz, falls vollelektrisch und nicht durchgenudelt, wäre schon interessant. Aber leider zu weit weg. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
28. Januar 20215 J. Ersteller Weil er zu weit weg ist ist er nicht interessant, die Ausstattung wird es wenn denn nur komplett geben...
28. Januar 20215 J. vor 41 Minuten schrieb kroack: Weil er zu weit weg ist ist er nicht interessant, die Ausstattung wird es wenn denn nur komplett geben... Doch natürlich, es lässt sich ja hier im Forum einiges organisieren. Ist es eigentlich Limo oder Break.
28. Januar 20215 J. Am 26.1.2021 um 14:09 schrieb kroack: Dummerweise läßt er sich nicht abstellen was blöd ist wenn man keine Kupplung zum abwürgen hat... Irgendwie erscheint mir das seltsam. So ein diesel läuft ja traditionell tatsächlich bis in die Unendlichkeit, solange er sich Diesel zuführen kann. Dagegen gibt es ein Abschaltventil. Beim HDi hingegen gibt es elektrisch gesteuerte Injektoren, die nichts mehr durchlassen sollten wenn die Zündung ausgeschaltet wir. Außerdem eine Vorförderpumpe, die abgeschaltet sein sollte wenn man den Zündschlüssel zurückdreht. Außerdem sicher noich andere Sachen, von denen ich eigentlich gar nichts wissen möchte. Entweder wurde die Kiste massiv verbastelt oder das Zündschloß ist defekt. Soweit meine laienhafte Meinung als Diesel-Legastheniker, der grad nicht mal in einen Stromlaufplan des HDi sehen kann. Bearbeitet (28. Januar 20215 J. von TorstenX1)
29. Januar 20215 J. Ersteller Naja auf meinem alten Laufzettel für den Kunden steht noch "Heckklappenkabelbaum " Er hat gesagt das bei Frost schon öfter das Problem war und er sich dann abstellen lies wenn man in den Rückwärtsgang schaltet. Magie !!!
29. Januar 20215 J. Hat die Zeta damals auch gemacht, war der undichte und deswegen korrodierte Stecker am ABS-Steuergerät.
29. Januar 20215 J. Ersteller Sitzt beim Xantia zumindest nicht so im Dreck wie bei Eva und Ihrem Gatten Zeta
29. Januar 20215 J. @kroackFalls Du für den Patienten den Verdrahtungsplan fürs Zündschloss brauchst, für den X2 müsste im Sedre was drin sein. Dafür bräuchte ich die Orga-Nr.. Mein Pug 406 ist übrigens wegen eines Defekten Zündschloss fast angebrannt. Gruß Jens
29. Januar 20215 J. Ersteller Danke Jens, wie es aussieht wird der Wagen nicht gemacht, mit dem Wartungsstau bin ich bei fast 1800 Euro was für einen langfristigen Erhalt nötig wäre -das will der Kunde nicht. Grüße Rü
29. Januar 20215 J. vor 3 Stunden schrieb kroack: mit dem Wartungsstau bin ich bei fast 1800 Euro was für einen langfristigen Erhalt nötig wäre -das will der Kunde nicht. 1.800,- ist eigentlich nichts für einen gut laufenden Xantia mit Zukunftsperspektive. Bearbeitet (29. Januar 20215 J. von TorstenX1)
29. Januar 20215 J. Am 26.1.2021 um 14:09 schrieb kroack: bei dem das Kupplungspedal erst wirkungslos nach unten gegangen ist, dann hat der Kunde das Pedal wieder hochgezogen ,jetzt geht nix mehr und des Pedal ist oben fest. Die HDI's haben doch eine Hydraulisch betätigte gezogene Kupplung, oder nicht? Wenn ja dann hört sich das so an als hätte sich das Ausrücklager ausgehängt, stand dann wohl wo an und tut es mit zurückgezogenen Pedal mehr oder weniger natürlich weiterhin.
