Xantia Drehzahlmesser zeigt falschen Wert
gestern früh hat bei meinem HDi die Batterie schlapp gelacht, Drehzahlnadel hat natürlich beim Versuch des Startens schön hin- und her geschlagen.
Nach dem Tausch der Batterie zeigt der Drehzahlmesser im Leerlauf nur etwa 500 u/min an, auch in höheren Drehzahlbereichen zeigt er definitiv falsche Werte an. (Immer zu niedrig)
Habt ihr eine Idee, wie man das wieder richten kann? Aufs Armaturenbrett schlagen hat nicht geholfen.
Gruß Lukas
Du hattest aber schon erhöhte Drehzahl so 3-4000 und hast dann beherzt draufgehauen . Hatte bei meinem immer geholfen.
Das Draufhauen hilft, wenn die Nadel übergeschlagen ist, also im Ruhezustand rechts liegt.
Hier scheint sie dagegen auf der Welle verrutscht zu sein. Da fällt mir nichts einfacheres ein, als das Instrument zu öffnen und die Nadel abzuziehen und neu aufzusetzen. Eine Fummelei, bei der man gerne mehrere Versuche braucht bis es wieder paßt.
Man könnte es ja auch mal mit gut Zureden versuchen, nicht immer gleich Gewalt anwenden. Nur ein Vorschlag.
vor 14 Minuten schrieb TorstenX1:
gleich alle Cockpitlampen mit auswechselt :D
  • 3 Jahre später...
Am 9.2.2021 um 22:30 schrieb TorstenX1:
hier steht ein X2, bei dem die Nadel nach rechts verschoben zu sein scheint. Im Leerlauf werden 1.100 angezeigt. Beim Abstellen des Motors geht der Zeiger auf 0. Praktischerweise sind der Abdeckung zwei kleine Löcher, sodass man versuchen kann, die Nadel zu korrigieren, ohne die Einheit auszubauen.
Bearbeitet von AndreasRS
