25. Februar 20215 J. Hallo, die Servicebox bietet an, je nach Abgasnorm: • 96106854 – US83, CEE 19-5 (MOTOR) • 1705K0 – CEE 95 • E129231 – US83, CEE 19-5 (MOTOR), CEE 95 Oder ist das am Ende egal? Walker 20117 ist für knapp 180 EUR zu bekommen, soll 96106854 entsprechen. Grüße Andreas Edit: Alternativ freue ich mich über einen Gebrauchten. Bearbeitet (25. Februar 20215 J. von AndreasRS)
25. Februar 20215 J. Du siehst doch schon daran dass es von Eurorepar für alle 3 Abfasnormen nur einen einzigen Kat gibt dass es am Ende sch...-egal ist. Hauptsache der passt dazwischen und Du verwendest originales Befestigungsmaterial vorne eie hinten.
25. Februar 20215 J. Ersteller Hallo, danke. Ich bin bei solchen Dingen etwas vorsichtig und frage lieber vorher doof als hinterher doof zu gucken. Grüße Andreas
25. Februar 20215 J. vor einer Stunde schrieb bx-basis: Du siehst doch schon daran dass es von Eurorepar für alle 3 Abfasnormen nur einen einzigen Kat gibt dass es am Ende sch...-egal ist. Hauptsache der passt dazwischen und Du verwendest originales Befestigungsmaterial vorne eie hinten. Das mit dem originalen Befestigungsmaterial könnte schwierig werden. Der braucht doch wahrscheinlich auch die 66er Schellen. Die gibt es meines Wissens nicht mehr original.
25. Februar 20215 J. vor 2 Stunden schrieb bx-basis: 179875 und 171366 - solte beides lieferbar sein. Es ist die 66er Schelle. Ich sehe gerade, dass die tatsächlich wieder lieferbar ist. Vor ein paar Wochen war sie es nicht und der Ersatzteilprofi hat für eine Zubehörschelle um die 15 € aufgerufen. Davon habe ich dann doch Abstand genommen.
26. Februar 20215 J. Kfz. Technik Seubert in Pforzheim hat das Originalteil Katalysator überholt für mein Xantia und kostet 365,00 €. Eine Preiswerte Lösung .
26. Februar 20215 J. Ersteller Hallo, vor 1 Minute schrieb klever33: Kfz. Technik Seubert in Pforzheim hat das Originalteil Katalysator überholt für mein Xantia und kostet 365,00 €. Eine Preiswerte Lösung . Ich habe einen neuen Walker 20117 für weniger als die Hälfte bestellt. Der soll 7 Kilo wiegen, bei anderen wird auch mal 4 Kilo angegeben. Insofern gehe ich davon aus, dass ich einen brauchbare Qualität bekomme mit ausreichend Zellen und Wandstärke. Grüße Andreas
26. Februar 20215 J. Hallo Andreas, der Katalysator hat 400 Zellen Monolit bekommen. Wenn Walker das gleiche liefert habe ich einfach zu teuer eingekauft. Gruß Hermann.
26. Februar 20215 J. Seubert verbaut Metallträger, keine Monolithen. Von Nachbaukats hört man nicht viel gutes. Blech hat gern ne dünne Wandstärke, und die Monolithen sind von schinesicher Qualität. Ich lasse ausschließlich neu bestücken und hoffe, mir so bessere Qualität einzukaufen. Bearbeitet (26. Februar 20215 J. von schwinge)
26. Februar 20215 J. Ersteller Hallo, danke. Ich werde mal gucken, wie sich der Günstige verhält und wie lange er hält. Den alten werfe ich sicher nicht weg. Grüße Andreas
8. März 20215 J. Ersteller Hallo, Am 25.2.2021 um 23:08 schrieb GuenniTCT: Es ist die 66er Schelle. Ich sehe gerade, dass die tatsächlich wieder lieferbar ist. ich konnte die alte Schelle wiederverwenden, hatte aber noch eine neue parat. Die mit dem Katalysator gelieferte liegt schon im Schrott. Nach dem Ausbau des alten Katalysators war klar, warum der Wagen relativ laut war: (Das Orange ist die Taschenlampe.) Es war ziemlich schwierig, das Bild anzufertigen, aber ich glaube, man kann das Problem erkennen. Beim neuen Kat (links im Bild) war die Trompete ziemlich zerbeult, aber dank Gun Gum ist es trotzdem dicht. Grüße Andreas
14. November 20215 J. Ersteller Am 25.2.2021 um 20:42 schrieb bx-basis: 179875 gibt es den Original-Feuerring einzeln? Grüße Andreas
15. November 20215 J. Am 8.3.2021 um 19:56 schrieb AndreasRS: Hallo, ich konnte die alte Schelle wiederverwenden, hatte aber noch eine neue parat. Die mit dem Katalysator gelieferte liegt schon im Schrott. Nach dem Ausbau des alten Katalysators war klar, warum der Wagen relativ laut war: (Das Orange ist die Taschenlampe.) Es war ziemlich schwierig, das Bild anzufertigen, aber ich glaube, man kann das Problem erkennen. Beim neuen Kat (links im Bild) war die Trompete ziemlich zerbeult, aber dank Gun Gum ist es trotzdem dicht. Grüße Andreas Für eine saubere Montage würde ich Firegum bevorzugen. GunGum ist ja eher so ein Werkstoff zum Pfusch-Flicken…
