X2 Kontrolleuchte Anhänger original?
kann mir einer sagen, wo beim X2 die Kontrollleuchte für den Anhängerblinker original verbaut war?
Danke
Hallo Uwe,
Ich hab mal die Preisliste und Prospekte befragt, aber nirgendwo einen Hinweis gefunden, dass es den Haken ab Werk gab. Da wird es wohl auch keinen Standardplatz für die Lampe geben. Nochmal in die Schaltpläne gesehen, auch dort kein Hinweis.
Matthias
Ab Werk montierte AHK gab es nicht, das waren immer Händlernachrüstungen.
vor 15 Minuten schrieb schweber2:
Die Steckdose der Anhängerkupplung hat in den Schaltplänen die Bezeichnung C3100, z.B. in Schaltplänen 20 und 22 (Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht).
Den Standardplatz der Lampe kenne ich leider nicht. Es kann sein, dass die AHK bei Neuwagenbestellung vom Händler eingebaut wurde, ohne entsprechende Vorgabe.
Ich finde da die C310, das ist aber nur der Steckverbinder der Vorrüstung hinter der Seitenverkleidung innen.
Matthias
Für die Kontrolleuchte gibt es m.W. keine Werksvorgabe. Außerdem ist sie heute nicht mehr erforderlich.
Okay, vielen Dank für Eure aufschlussreichen Antworten. Also doch selbst einen Platz suchen / finden.
Und @TorstenX1: Ja, ist nicht mehr erforderlich. Aber ich habe nur ein Relais mit Kontrolleuchte. Ich müsste sonst eins mit "Geräuschkontrolle" kaufen. Dazu habe ich keine Lust ;-)
Danke trotzdem für die Erklärungen.
Aber bohr kein Loch ins Armaurenbrett, wie das so einige gern machen. In einen Platzhalter für einen nicht vorhandenen Schalter oder ein anderes entfernbares Kunststoffteil kann man die Kontrolleuchte integrieren, ohne das Auto zu vermurksen.
Noch ein Gedanke: möglichst weit unten bzw ausserhalb des direkten Sichtfeldes installieren. Bzw im Dunklen mal diese Lampe anstöpseln und ausprobieren, wo es nicht stört. Wenn man wissen will obs blinkt, kann man ja draufgucken. Beim XM hat die Kontrolleuchte die Angewohnheit, bei jedem Blinkvorgang zur Kontrolle einmal aufzublinken. Auch ohne Anhänger. Nachts ist das nervig, wenn die Kontrolleuchte dich oder den Innenraum jedesmal grün vollstrahlt. Diese Leuchte ist ganz ordentlich hell. Ich hab das nervende Ding dann mit Isolierband überklebt.
Also Nachts , die Grüne Hornisse.
Am 1.3.2021 um 19:42 schrieb schwinge:
Danke für die Tipps. Das mit dem Ort der Lampe ist mir schon einigermassen klar. bei meinem V6 ist ja schon ne AHK drin, dort ist die Kontrolllampe links im Blindstopfen für den Tempomat. Da ich jetzt am 1.8 auch ne AHK angebaut habe, wollte ich das evtl. gleich mal original lösen. Aber wenn es keinen originalen Platz gibt, dann brauch ich auch keinen suchen.
Danke
