3. März 20215 J. Hallo, weiß jemand, was ein relativ seltener BX 16 GTI BJ 1988 für eine Einspritzung hat? Monopoint ((Hoffentlich nicht) oder was anderes? Vielen Dank! Citronaut
8. März 20215 J. BX 16 GTI gab es nicht. Es gab aber einen BX 16 TGI, der hatte dann (in den frühen Modellen mit 76kw) eine Bosch LE-Jetronic, eine Luftmengenmesser-gesteuerte analoge elektronische Multipoint - die btw. auch quasi baugleich (Elemente gleich, Kabelbäume spezifisch) im 205 GTI 1.6 und 309 GTi 1.6 und Visa GTI verbaut war. Bearbeitet (8. März 20215 J. von e-kris)
8. März 20215 J. vor 13 Minuten schrieb e-kris: BX 16 GTI gab es nicht. Es gab aber einen BX 16 TGI, der hatte dann (in den frühen Modellen mit 76kw) eine Bosch LE-Jetronic, eine Luftmengenmesser-gesteuerte analoge elektronische Multipoint - die btw. auch quasi baugleich (Elemente gleich, Kabelbäume spezifisch) im 205 GTI 1.6 und 309 GTi 1.6 und Visa GTI verbaut war. Nicht ganz richtig aber dafür falsch. Der 16 TGI/TZI hat einen 88PS Monopoint-Einspritzer, der 103PS Multipoint aus dem Visa/205 war im 16 RI/TRI verbaut. Und wenn man gen Süden blickt dann findet man diese Motoren in der Variante mit 113PS sogar in den BX-GTi-Modellen, sehr populär zum Beispiel in Portugal.
