Zahnriemenwechsel BX
Hallo zusammen,
meines Wissens sind die Zahnriemen-Intervalle bei den BX'en 120 tkm oder 10 Jahre. Bei mir zuletzt gemacht im September 2010, aber das Fahrzeug ist seitdem nur 20 tkm gelaufen (und steht ansonsten in der Garage, wird nur sehr gelegentlich hobbymäßig gefahren).
Ist es aus eurer Sicht jetzt allerhöchste Zeit oder würdet ihr das aufgrund der niedrigen Kilometerleistung etwas entspannter sehen? Ist der XU9 Motor eigentlich ein Freiläufer oder würde ein Riss höchstwahrscheinlich sofort zum gravierenden Schaden führen?
Vielen Dank für eure Meinungen!
Umgehend tauschen, Freiläufer ist wohl nur der 75kW XU9J1, alle anderen machen Ventilsalat
Klasse, vielen Dank für Deine Antwort, werde ich genau so machen!
Da musst du dann wohl allein ran, da ich es dies Jahr nicht schaffen werde an meinem BX...😉
Moin,
in dem Fall reicht aber Riemen wechseln, ohne Rollen und Wapu...
Daniel
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen,
habt ihr eigentlich eine Quelle, woraus hervorgeht, wie die Wechselintervalle der einzelnen Motoren des BX sind, habe einen GTI 120ps aus 1992 und zwei widersprüchliche Quellen gefunden. Nur die Jahre sind für mich interessant, da kaum km zusammenkommen.
  • 80.000 km oder 5 Jahre oder
  • 120.000 km oder 10 Jahre. Was ist korrekt?
Und zweite Frage, wenn nur sehr wenige Kilomenter zusammenkommen, wie würdet ihr es mit den Intervallen halten, bis auf die vollen 5/10 Jahre ausreizen oder eher 1-2 Jahre eher wechseln? Frage bezieht sich auch auf meine C5‘s, wo 10 Jahre Intervall gelten.
vielen lieben Dank!
80000km oder 10 Jahre, ab 1994 waren es offiziell 120000km
