9. März 20215 J. Hallo, bei der Ernte frischer Domlageraufnahmen aus dem Schlachter wäre es für mich hilfreich diese Kabelverbindung im Wasserkasten auf der Fahrerseite zu öffnen. Das rote Teil hab ich 20mm nach oben gezogen. Was entriegelt das ? Ist das transparente Teil ein Stecker den ich rausziehen kann ? Grüße Matthias
9. März 20215 J. Hallo Matthias, das ist der Zentralstecker IC01. Zitat von Torsten: Man benötigt lange Torx 20-Schraubendreher, übliche Nüsse sind zu kurz -------------------------------------- Außen: Rote Lasche rauf dann 2 x Torx 20. Innen: Torx 20 durch die rote Lasche in Position offen. Und nochmals Torx 20 von innen, 2 x oben und 1 x unten in der Mitte (Dreiecksmuster) Grüße Andreas Bearbeitet (9. März 20215 J. von AndreasRS)
9. März 20215 J. Im Forum wurden zu diesem Stecker "seitenweise" Bilder und Anleitungen gepostet. Wenn du dir anschaun magst wie das ausschaut suchen, dann findest du.
9. März 20215 J. Ersteller Hallo, der Stecker ist draußen dazu mußte ich nur eine Schraube, mitten im Stecker lösen. Unter der roten Lasche gibt es auch eine Schraube, diese mußte ich nicht lösen. Die hält wohl den Gegenstecker... ...dazu gibts hier schöne Bilder Viele Grüße Matthias Bearbeitet (9. März 20215 J. von matgom)
