5. April 20215 J. Moin, ist bestimmt schon einmal danach gefragt worden, konnte aber nichts finden: Gibt es eigentlich einen Ersatzteilkatalog/Verzeichnis für den C6? (PDF oder online) Über eine Info würde ich mich freuen. Danke Andi
5. April 20215 J. Wenn Du auch noch die Werkstattunterlagen benötigst, kannst du im Netz nach Docbackup (Ersatzteile, Reparaturanleitungen) und Sedre (Schaltpläne) suchen. Gruß Jens
5. April 20215 J. vor 3 Stunden schrieb jens-thomas: Wenn Du auch noch die Werkstattunterlagen benötigst, kannst du im Netz nach Docbackup (Ersatzteile, Reparaturanleitungen) und Sedre (Schaltpläne) suchen. ...sehr viele der Reparaturanleitungen für diese Kiste können im C6 Forum abgerufen/heruntergeladen werden, sofern neben der Registrierung eine Spende erfolgt. http://c6owners.org/download.php und unter http://public.servicebox-parts.com/dtt/AC/CDP/code/de_DE/index_vehicule.html gibt es die Rep.-Anleitungen für freie Werkstätten zum kostenlosen Download u.a auch für den C6 2005 alternativ 2007. Bearbeitet (5. April 20215 J. von cit-rotti)
7. Februar7. Feb Guten Abend zusammen, ich greife diese Thread auf. Catcar scheint nicht mehr zu funktionieren für den C6. Wenn man detailliert die Teile auswählt, kommt immer ein Error. Ich möchte z.B. nachschauen, wie die genaue Herstellerbezeichnung fuer die Oelwannendichtung lautet. Welche Möglichkeiten gibt es aktuell? Am liebsten hätte ich Explosionszeichnungen vom ganzen Fahrzeug. Danke! BG
7. Februar7. Feb vor 11 Minuten schrieb Frank34: Welche Möglichkeiten gibt es aktuell? Einfach beim C5 schauen. Gruß Jens
7. Februar7. Feb vor 4 Minuten schrieb jens-thomas: Einfach beim C5 schauen. Gruß Jens hmmm, aber auch hier geht es nicht. Beim Klick auf die 25 - kommt da etwas? außer dem Error... Bearbeitet (7. Februar7. Feb von Frank34)
7. Februar7. Feb ....achhh so - es ist gar nicht relevant, ob man es anklicken kann. Die Nummern kann man unter "Part Number" ablesen. Ok, jetzt merke ich aber, dass es kein Dichtung gibt - also nur mit Silikondichtung aus der Tube arbeiten? Danke!!! ...ist aber irgendwie merkwürdig, dass es keine Oelwannendichtug gibt.... Bearbeitet (7. Februar7. Feb von Frank34)
7. Februar7. Feb Vielleicht liegt das an verwendeten Browsereinstellungen: Beim meinem Google Chrom gibt es da keine keine Probleme - gebt mal den nachfolgenden Link für alle C6 ein: https://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiQzYifXx8Y29kZT09MUNYNg%3D%3D aber auch mit dem Browser Brave ohne Probleme - ebenso der Edge und Firefox
7. Februar7. Feb Die Phrase "Ersatzteilkatalog C6" wirkt schon irgendwie belustigend... Ich denke, es bedarf keines Katalogs mehr, es reicht wohl ein Schmierzettel. Sorry für OT.
7. Februar7. Feb vor 2 Stunden schrieb Frank34: ...ist aber irgendwie merkwürdig, dass es keine Oelwannendichtug gibt.... Die gibt es bei den Motoren von PSA seit rund 30 Jahren nicht mehr.
7. Februar7. Feb Für einige Motoren aber am Aftermarket. Ich habe neulich eine am TU3 verbaut. Ich würde mir, sofern es die Dichtfläche zulässt, selber eine hauen oder plotten. Bearbeitet (7. Februar7. Feb von ZXdiesel)
7. Februar7. Feb Beim TU und XU gab es bei PSA auch ab Werk diese Dichtung, aber ab 1993 oder so fiel diese dann weg. Natürlich läßt sich bei neueren Motoren meist auch die alte Dichtung verbauen.
8. Februar8. Feb vor 7 Stunden schrieb fraunie: Super! aber ist es sicher, dass fuer meinen 2.2 passt? hier steht nämlich: Citroën C6 2005/09-2011/12 TD 2.7 HDi 2720 ccm, 150 KW, 204 PS Citroën C6 2009/04-2012/12 TD 3.0 HDi 2993 ccm, 177 KW, 241 PS Citroën C6 2009/06-2010/12 TD 3.0 HDi 2993 ccm, 155 KW, 211 PS ELRING ÖLWANNENDICHTUNG passend für CITROËN C5 C6 PEUGEOT 407 607 | eBay.de Bearbeitet (8. Februar8. Feb von Frank34)
8. Februar8. Feb vor 2 Stunden schrieb Frank34: aber ist es sicher, dass fuer meinen 2.2 passt? nein, natürlich nicht, die passt für den 2,7 l Wenn Du Dein Auto in die Signatur aufnimmst hilft das...
8. Februar8. Feb Der DW12-Motor hat keine Ölwannendichtung - so wie eigentlich alle PSA-Motoren seit Mitte der 90er. Der V6-HDi hat seine Wurzeln außerhalb von PSA...
8. Februar8. Feb ich danke euch! ich muss beim nächsten Ölwechsel die Ölwanne neu abdichten, da an einer Seite bereits "geschwitzt wird". Ich nehmen dann einfach z.B. Würth Dichtmasse Silikon Spezial 250 Farbe:Rot - das ist ok, oder? Danke BG
8. Februar8. Feb vor 5 Minuten schrieb Frank34: Würth Dichtmasse Das ist relativ egal. Hauptsache du bist mit der Anwendung vertraut und lässt dem Motoröl genug Zeit zum Ablaufen, damit beim Ansetzen der Ölwanne die Dichtfläche ölfrei ist. Gruß Jens
