Riemenspanner V6 (ES9J4) hat Einstellpunkte (Dreiecke) verloren
large.979926988_RiemenspannerV6.JPG.78b7fdf82892fdcdb169075c40fe5a47.JPGlarge.1942593185_RiemensoannerV7.JPG.611be7f9bb7cfa2092100c928e077204.JPG
ich stehe vor dem Problem, dass sich die Scheibe des Riemenspanners mit dem kleinen Dreieck, die innere, die mit dem äußeren Dreieck durch Drehen mit dem Vierkant in die Flucht gebracht wird, keinen festen Punkt mehr hat. Ich habe zwei Fotos eingefügt, um das zu zeigen. Die innere Scheibe mit dem Dreieck läßt sich 360° im Kreis drehen und sie rastet auch nicht an einer bestimmten Stelle. Sie dreht beliebig durch. So kann ich natürlich den Riemen nicht ordnungsgemäß spannen. Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich machen. Da der alte Riemenspanner noch der hydraulische Spanner ist, kann ich dort nicht abgucken. Sowas hatte ich bisher noch nicht.
Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Martin
Riemenspannung einstellen auf 83 +/- 2 SEEM.
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
SEEM
Umrechnung SEEM/Hertz findest du bei ContiTech. Da brauchst allerdings ein Frequenzmessgerät. Ich habe eins. Wo steht der Patient?
Gruß Jens
ösltich von Hannover.
und meine Hosentasche hat grad ein Loch :(
