Ersatz Schaltknauf Holz(Optik)?
bei meinem X2 hat sich letztes Jahr der Schaltknauf verabschiedet. Die Lösung mit 2K-Epoxy hält zwar bei niedrigen Temperaturen, im Sommer gibt das allerdings irgendwann auf. Daher muss ersatz her.
Dank dem Forum weiß ich schonmal, dass der Kauf nur gesteckt ist, ich finde aber kein Ersatzteil (zumindest nicht bei eigener Suche im Netz). Weiß jemand, ob der Holz-Schaltknauf des X2 noch verfügbar ist und wo man den bekommt?
Danke und Gruß,
Tobias
Hatte gerade ein ähnliches Problem, Innenleben des Holzknaufs der Exclusive Ausstattung war zerbröselt. Meines Wissens gibt es den Knauf und das Innenleben nicht neu, evtl. mal hier im Teile- und Fahrzeugmarkt versuchen oder TorstenX1 fragen – du müsstest aber genau angeben welches Getriebe in deinem Xa verbaut ist, die Metall-Schalthebel sind unterschiedlich in Durchmesser, Länge und Befestigungsart:
Manche Metallhebel habe eine Kreuzriffelung, manche Aufsteckhülsen haben wiederrum eine andere Arretierung für den Knauf. Am besten machst Du ein Foto aller Teile und postest das.
Bei meinem X2 Exclusive V6 Schalter ist eine Metallstange mit Kreuzriffelung, darauf steckt eine weiße Hülse die oben offen ist und auf beiden Seiten zwei runde Löcher hat. Unten sind zwei leicht abstehende "Flossen", die eine Drehung verhindern - soviel ich weiß geht die weiße Hülse direkt in den Holzknauf, wird senkrecht abgezogen und aufgesteckt, Drehung zerstört die "Flossen"-Arretierung. Bei dieser Variante jedenfalls.
Dann gibte es schwarze, oben konisch zulaufende Hülsen mit zwei rechteckigen Löchern beidseitig, die aber zu eng für meinen Schalthebel sind, außerdem sind sie oben konisch geschlossen und passen bei meinem also nicht. Vielleicht kann man die vorsichtig aufbohren und das konische Ende abschneiden, aber..
Einen gebrauchten Holzknauf allein habe ich noch, aber innen ist der leer.
Edit: es kann sein das außer der weißen Hülse am Metallschalthebel (die ist normalerweise bombenfest) noch eine weitere Kunststoffbefestigung im Knauf steckt, die dann auf die weiße Hülse passt. Ich hab das noch nie komplett gesehen, den neuen will ich nicht zerlegen ..
Bearbeitet von ACCM Kai
Typos
