Wie installiere ich Dachträger beim Xantia?
Hallo, ich habe mir letztens für meinen Citroen Xantia x1 Schrägheck originale Citroen Dachträger (für das Modell natürlich) gekauft. Und ich weiß nicht wie man die installiert. Könnte mir das bitte jemand erklären?
Danke im Voraus!
Vorne und hinten gibt es Stellen, wo man die Trägerköpfe in die Schienen einfädeln kann. Wenn die Träger in den Schienen laufen, auf die gewünschte Position schieben, mit der Imbusschraube festziehen - fertig.
vor 29 Minuten schrieb ACCM Elmar Stephan:
ich glaube, Du beschreibst das Verfahren beim Break.
Beim Berline muss man die Türdichtungen etwas zur Seite (d.h. nach unten) drücken, dann werden an jeder Seite jeweils zwei Löcher vorne und hinten sichtbar, in die die Schrauben kommen.
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Satz ergänzt
Die Löcher sind ab Werk mit Folie verschlossen, die muß herausgepopelt werden. Vermutlich liegen die Befestigungsschrauben nicht bei, Vorsicht bei der Auswahl: Zu dicke Schraubenköpfe beschädigen die Türrahmen.
Die gesamt 8 Löcher haben Gewinde. (M5 glaube ich.)
Es gibt verschiedene Dachträgersysteme.
Es gibt die wie oben gesagt, mit den Schrauben zum Befestigen.
Ich habe ein System zum Klemmen: 4 einzelne kleine Nupsies zum Einschrauben und an jedem Haltebacken je einen festen Nupsie, so daß nach erstmaligem Einschrauben der kleinen Nupsies die Träger-Haltebacken nur noch eingefädelt und geklemmt werden.
Fred
Danke für eure Antworten, haben mir weitergeholfen. Danke!
