V6 obere Kühlerschlauch noch lieferbar?
Sorry, wahrscheinlich bin ich zu dumm für die Suchfunktion.
Mir ist beim meinen x2  xantia break, v6 mit Klima der obere dicke Kühlerschlauch gerissen.
Vorne links oben ( unterm Luftfilter ). Hat ungefähr die Form eine rechten Winkels.
Gibt es den noch, und wenn, wo?
Beim Freundlichen? In Essen.
Bin mir nicht sicher ob der vom V6 im C5 nicht auch passt.
NFP
01
KUEHLERWASSERAUSGANGSCHLAUCH
Die Nummer findet sich im Katalog nur beim Xantia.
Danke!
Ich gehe dann also mal davon aus das das Teil noch lieferbar ist. wie schön. 😀
Da muss ich dann nicht weiter die gebastelte Konstruktion zu verbessern versuchen.
Meine Bastelkonstruktion hatte sich leider heute auf der Autobahn als nicht haltbar erwiesen. Naja, so haben mich immerhin gaanz viele Leute ( im vorbei fahren ) mal schrauben sehen....und ich hab auch ganz wichtig geguckt.😂
Da liegst du ganz knapp daneben. Durchsuche meinen obigen Beitrag nach den drei am häufigsten in der Ersatzteilliste auftretenden Buchstaben.
Bearbeitet ( von schwinge)
nfp ??? 😝
Ohweh....und die C5 Idee? Weiß da jemand genaues?
Oder läuft es auf Bastelverbesserung hinaus?
Bearbeitet ( von Hundetaxi)
Vielleicht findest du einen passenden Silikonschlauch.
Das blöde ist das der Durchmesser an beiden Seiten unterschiedlich ist. Aber vermutlich läßt sich so ein Silikonschlauch mit Wärme ein paar mm weiten.
Ich schau mal. Danke!
Bei den Silkonverkäufern gibt es Winkel und Reduzierstücke in vielen Größen. Man kann sich das Teil sicher stückeln. Die Begriffe Turbo und Silikonschlauch helfen weiter.
http://xantia007.free.fr/80_refroidissement.php
Bearbeitet ( von AndreasRS)
Ich wusste es ja immer ,der Xantia ist ein Bond Auto.Hoffentlich hat er nicht auch die Lizenz zu töten. :wacko:
Hält das?
Zur Zeit ist da eine mit Metallrohr  gestückelte "Lösung" drinne und der Schlauch drückt sich auseinander.
Da das eingefügte Metallrohr glatt ist hält die Schelle nicht gut. Das könnte ich lösen indem mir "ein Bernd mit Drehbank " Riefen rein dreht ( sofern das bei Alu geht ).
Die sauberste Lösung wäre wohl ein Silikonwinkel- wenn man Silikon problemlos um 4mm weiten kann.
Kann man?
Hallo Hundetaxi,
Riefen in Alu drehen ist gar kein Problem. Habe ich am Heizungsschlauch, noch in Viersen angefertigt, ganz unauffällig.
Es gibt unterschiedlich flexible Silikonschläuche. Die werden wohl gewickelt und die Anzahl der Lagen entscheidet. Bin da aber kein Experte.
