10. Juni 20215 J. Habe immer noch das Problem mit der Steuerung der Heizung/Klima in meinem X2HDI. Lässt sich nicht mehr auf "kalt" stellen. Stellmotor oder Spannungsversorgung oder Steuergerät defekt? Es kommt nur Wärme Luft aus den Düsen. Der Innenraumlüfter funktioniert ebenfalls nicht. Kalt/warm ist ein Klappe, die von einem Elektromotor verstellt wird? Meine Idee, den Motor rausbrechen und einen Bowtenzug oder Draht montieren, hat das schon mal jemand gemacht? Das Steuergerät in der Nähe des Innenraumgebläses habe ich gegen ein gebrauchtes getauscht, von dem ich nicht weiß, ob es vorher funktioniert hat. Funktionen also weiterhin nicht vorhanden. gibt es an einer anderen Stelle noch ein weiteres Steuergerät für die Klima und Heizungssteuerung?
10. Juni 20215 J. vor einer Stunde schrieb Uwe C.: Kalt/warm ist ein Klappe, die von einem Elektromotor verstellt wird? Meine Idee, den Motor rausbrechen und einen Bowtenzug oder Draht montieren, Ja, das ist ein Stellmotor. Er geht selten kaputt, aber es passiert. Statt ihn herauszubrechen könnte man ihn auch losschrauben... vor einer Stunde schrieb Uwe C.: Das Steuergerät in der Nähe des Innenraumgebläses habe ich gegen ein gebrauchtes getauscht Ist es das richtige? Es gibt verschiedene, die nicht kompatibel sind, obwohl sie gleich aussehen. vor einer Stunde schrieb Uwe C.: gibt es an einer anderen Stelle noch ein weiteres Steuergerät für die Klima und Heizungssteuerung? Nein. Bearbeitet (10. Juni 20215 J. von TorstenX1)
10. Juni 20215 J. Ersteller ich Versuche es mit einem anderen Motor aus einem Schlachter, wenn ich die Schrauben in meinem herausbekomme, schraube ich ihn natürlich los. Ist nur sehr wenig Platz, ist alles noch eingebaut. Steuergeräte Nummern vergleichen? woran erkenne ich die Unterschiede?
