10. Juni 20215 J. Hallo, Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar hat man mir in der Werkstatt, in der mein BX vor kurzem war, angeraten, eine Unterbodenwäsche durchführen zu lassen. Vor allem im Bereich der Kotflügel und der Schwingarme sei der Wagen wohl so über die Jahre ziemlich verschmutzt. Zudem ist mir gestern im Motorraum eine Dieselrücklaufleitung, aufgrund ihres Alters, gerissen und jetzt ist dort überall Diesel hingetropft. Das heißt eine Wäsche wird wohl unvermeidbar. Jetzt ist es bloß so, dass man da Menschen hört, die sagen, so etwas sollte man aufgrund von Beschädigungsgefahr von Kabeln und Elektronik nicht tun, andere wiederum finden das ganz super. Jetzt wollte ich einmal fragen, wie ihr denn so zu diesem Thema steht und mir vielleicht ein paar Tipps geben könnt, was es zu beachten gilt.
10. Juni 20215 J. Am Unterboden des BX gibt es weder Kabel noch Elektronik. Am besten richtig ordentlich mit dem Kärcher draufhalten, dann löst sich der werksseitige Unterbodenschutz da ab wo er schon von Feuchtigkeit und Rost unterwandert ist und man sieht vielleicht die ein oder andere schadhafte Stelle bevor es ein handtellergroßes Loch ist...
10. Juni 20215 J. Unterbodenwäsche ok, von Motorwäsche würde ich eher abraten, diverse Steckverbindungen vertragen sich mit Feuchtigkeit nicht besonders gut !
10. Juni 20215 J. vor 1 Minute schrieb hydraktiv: von Motorwäsche würde ich eher abraten, diverse Steckverbindungen vertragen sich mit Feuchtigkeit nicht besonders gut ! Trockeneis soll den Motorraum perfekt reinigen, und dass ohne Feuchtigkeit. Grüße Andreas
10. Juni 20215 J. Das bisschen Diesel kann man auch ca. um den Faktor 100 billiger loswerden. Untenrum Kärcher. Alles selbstverständlich auf einem betonierten Waschplatz mit Ölabscheider.
10. Juni 20215 J. Nachdem meine Werkstatt vor ein paar Jahren eine Motorwäsche abgelehnt hat nehme ich jetzt Motorreiniger in Sprühflaschen. Um eine bestimmte Stelle sauberzubekommen reicht das. Eine dicke Pappe unterlegen und was runtertropft an der Luft abtrocknen lassen. Es gibt nicht mehr viele Stellen an denen eine Motorwäsche erlaubt ist.
12. Juni 20215 J. Am 10.6.2021 um 23:19 schrieb Mike2020: Eine dicke Pappe unterlegen und was runtertropft an der Luft abtrocknen lassen. Und dann ab damit in die Altpapiersammlung
12. Juni 20215 J. vor 5 Stunden schrieb ACCM Fred: Und dann ab damit in die Altpapiersammlung Quatsch. Die sammelt man in der Garage zusammen mit Altöl und Altreifen bis zum Osterfeuer...
12. Juni 20215 J. vor 30 Minuten schrieb bx-basis: Quatsch. Die sammelt man in der Garage zusammen mit Altöl und Altreifen bis zum Osterfeuer... oder man verbrennt sie im Werkstattofen zur Freude der Nachbarn.
12. Juni 20215 J. Am 10.6.2021 um 22:22 schrieb AndreasRS: Trockeneis soll den Motorraum perfekt reinigen, und dass ohne Feuchtigkeit. Grüße Andreas Stimmt. Tut es und das ohne die Stecker oder Steuergeräte unter Wasser zu setzen. Und wenn man gerade dabei ist, kann man an vielen Stellen den Innenraum gleich mitmachen.
19. Juni 20215 J. Ersteller Vielen Dank erstmal, Ich werde mich nochmal umschauen und dann mal festlegen wie ich es dann am Ende genau mache
