C6, Anzeige Kühlwasser- & Motoröltemperatur ?
Ich habe meinen sehr schönen, völlig korrosions- & unfallfreien 1.Besitz C6 aus F ja 2020 erfolgreich in Österreich angemeldet und aus verschiedenen Gründen danach gleich in die Garage zum Charleston eingemottet, jetzt - nach dem Cactus-Verkauf - erfolgreich reaktiviert und in meiner Lieblings-Citroen-Werkstatt im 17.Bezirk (in Wien) einem Mega-Service unterzogen ( + beide ZR incl. aller Simmerringe/Poly-V-Riemen/Thermostatgeh./WaPu/böses Rohr/LDS-Tausch/EOLYS-3Liter-Nachfüllung/Automatic 3x gespült mit Zähler-Nullen/uvm. ) - echt super ... hat auch "ein bisserl was"  gekostet...!
Jetzt finde ich - trotz Bedienungsanleitung - nicht die Anzeige für Kühlwasser & Motoröl >> das sollte in der TRIP-Ebene vom Spritverbrauch sein ! Läßt sich aber nicht aufrufen, am Wischerhebel. Gibts diese Funktion beim 2.7 HDi überhaupt?
Übrigens wurden beim Service unglaubliche Fehlmontagen am Fahrwerk festgestellt, die der franz. Gebrauchtwagenhändler für die C.T. "husch-husch" durchgeführt hatte! Nicht ohne Grund habe ich in Vorahnung seinen ZR-Tausch herausverhandelt ...
Freu mich auf Infos,
lg aus Wien
Bearbeitet ( von Athanagor68)
vor 20 Minuten schrieb Athanagor68:
böses Rohr
Seit kurzem gibt es auch einen bösen Schwingungsdämpfer. Wurde der beim ZR-Wechsel auch getauscht?
Ja, ich bin ein Spaßverderber. 😎
Gruß Jens
vor 12 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Es wurde eine ähnliche Problemstelle - die KW-Riemenscheibe, die viel öfter hin wird - vorsorglich getauscht. Da jedoch alle Dichtringe gewechselt wurden, sind alle Riemenscheiben sehr kritisch geprüft worden und wie das gesamte Fahrzeug als völlig in Ordnung befunden!
Wie ist die Temp.anzeige abzurufen?
vor 36 Minuten schrieb Athanagor68:
gibts beim 2.7 auch. Trip am Radio drücken und dann auf das Ende Vom Scheibenwischerhebel drücken, Restreichweite- erster Speicher Krafstoffverbrauch- zweiter Speicher Kraftstoffverbrauch- Wasser-u. Öltemperatur dann wieder von vorne
vor 29 Minuten schrieb Icksemm:
Genau das funktioniert leider nur bis zum 2.Speicher - dann wieder zurück zur Reichweite...
Meine ORGA-Nr. 11096 ist ja ~100 nach dem 2007er-Modellupdate, es ist auch beim Fahrwerk +Automatic-Getr. ein Unterschied/Optimierung danach... > kann es sein, daß die Temp.- Anzeigen weggespart wurden?
Die ORGA von meinem ist 11120 und die Anzeige ist da...
Hab alle Varianten durchprobiert, mit Zündung / laufenden Motor: der Wischerknopf hat nur 3 Programmebenen beim Verbrauch.
Kann ein Stecker abgefallen sein oder sonstige Ursachen wären passend?
Ich pack` es nicht:
@C6Wien: wie ist die Sache aktuell - abrufbar? LiGrü, gleich ums Eck´...
Vielleicht ist die Ebene nicht aktiviert, bei meinem C6 ging es auch nicht. War mit dem Auto dann mal in Melle bei Jens Behn, ich weiß nicht wie er es gemacht hat, jedenfalls konnte ich anschließend alle Ebenen schalten.
Gruß Otto
Und genau dieses Druidengeheimnis hätte ich hier in Wien gerne gelöst ...
Jedenfalls konnte auf die Schnelle (angesprochen bei der Abholung) in der offiziellen Software nichts gefunden werden!
Könnte sein, daß die Temperaturanzeigen über die Progammierung Reifendruckkontrolle in der BSI laufen?!  Denn ob Räder an der Kiste sind wird neben der Temperatur angezeigt. Auf alle Fälle Lexia/ Diagbox erforderlich.
Bei meinem C6 sind die Reifendrucksensoren ausprogrammiert, Öl- und Wassertemperatur wird trotzdem angezeigt.
vor 2 Minuten schrieb Thomas Hirtes:
Ist bei meinem auch so.
vor 1 Stunde schrieb Thomas Hirtes:
so ist das bei mir auch
Geht mit Mirascript, meine ich. Weiß jetzt nicht mehr, wie ich das bei mir eingestellt hatte, damit diese Anzeige erscheint. Vielleicht mal in der Doku dazu suchen.
Bei meinem C6 2,2 HDi wird neben dem Reifendruck die Wassertemperatur angezeigt, aber leider keine Öltemperatur. Es scheint alle Varianten zu geben.
Gruß, Styrius
Kann die offizielle Werkstatt überhaupt diese Anzeigen "aus der 2.Reihe"  mit ihren Programm hervorholen? Mirascript hat ja nicht der Händler, oder? Habe nächste Wo. einen Termin und möchte gerne wissen ob mein Problem überhaupt offiziell lösbar ist - oder nur mehr inoffiziell. Der Hänlder darf/hat gar keine CDs mehr für den C6 - nur mehr alles Online.
Vielleicht muß ja erst mal die Reifendruckkontrolle in der BSI aktiviert werden eh da die Temperaturanzeigen erscheinen. Ich hab jedenfalls noch keinen C6 gesehen bei dem nur die RDKS dargestellt werden egal ob aktiv oder ausprogrammiert. Da ist immer die Temperatur mit dabei.
Dieses Phänomen kenne ich aus der Zeit, als ich mit defekten oder unzureichend laufenden Festplatten im RT4 zu tun hatte. War aber vergesellschaftet mit anderen Auffälligkeiten. Fährt das bei Dir immer sofort hoch, startet es manchmal unmotiviert neu oder gibt es andere Auffälligkeiten beim Zugriff auf die Daten? Navigiert es einwandfrei? Ansonsten kann ich die umfangreichen Threads zum Thema Tausch der Festplatte empfehlen. Ein abendfüllender Lesespaß. Ich würde ohnehin bei Gelegenheit mal die Festplatte ausbauen und ein Image kopieren. Das Ende kommt manchmal ganz unverhofft…
Lässt sich bei RT4  mit Anpassung durch die  Mira Skripts wieder aktivieren. Dazu muß man eine CD erstellen mit den  im Internet  offenen Verzeichnissen und kann nach einlegen  die Einstellung am eingebauten RT4 vornehmen , und zwar in der Trip section "OBD page", " 0 or 1 enables the cooler, temperature  an tire pressure page in the  Trip display".
Evtl hat der Vorbesitzer eine RT4-Festplatte aus einem C5 RT4  eingebaut, dort ist die Seite deaktiviert.
Man kann das aber auch im C5 aktivieren, dann hat man mehr Mäusekino im C5
Auf der CD müssen 5 verzeichnisse sein
1. BUILTINS.OUT
2. Bouiltins.OUT.inf
3. CD_VER.Nav
4.INSTALL.CMD
5. NAV_UPGRADE.CMD
und: /CMD
Geht auf alle Fälle mit Mira, könnte aber auch sein, daß es über die Diag eine Möglichkeit gibt, auf alle Fälle hat das rt das einfach vergessen. Gruß der Bachmayer.
Mirascript gibt es im WWW unter mirascript suchen.
