17. Juni 20215 J. Tag wohl welche Radioadapter (am Besten mit Lenkradfernbedienung) ist für einen `02er C3 geeignet? Es gibt zum Beispiel bei Ebay Adaptersets, welche aber von der Beschreibung her irreführend sind. Gehe mal davon aus, dass ein Canbus Adapter nicht einfach in ein Fahrzeug mit VAN-Bus System verbaut werden kann.. Oder verstehe ich hier etwas komplett falsch? Nur so einige Beispiele: https://www.ebay.ch/itm/201534409785?hash=item2eec630c39:g:mWAAAOSwu4ZdFRrX https://www.ebay.ch/itm/391876739699?hash=item5b3dac8273:g:lzQAAOSwqKNZprL7 https://www.ebay.ch/itm/402358344603 Also ich blicke hier nicht mehr durch...
17. Juni 20215 J. vor 4 Stunden schrieb Vulcan: Es gibt zum Beispiel bei Ebay Adaptersets, welche aber von der Beschreibung her irreführend sind. Gehe mal davon aus, dass ein Canbus Adapter nicht einfach in ein Fahrzeug mit VAN-Bus System verbaut werden kann.. Oder verstehe ich hier etwas komplett falsch? Völlig korrekt, es gehen nur die entsprechenden Adapter für die erste Generation vom C3 - die CAN-Bus-Modelle haben auch ganz andere Stecker... Das DIng aus dem 3. Link habe ich bei einem Kunden für ein KENWOOD-Radio im C3 verbaut, funktioniert einwandfrei. Bearbeitet (17. Juni 20215 J. von bx-basis)
17. Juni 20215 J. Ersteller Danke Dir. Sind die Stecker der VAN-Bus Modelle alle identisch? Nur weil der Verkäufer angibt: Lenkradfernbedienungsadapter für Ihren: Citroën C3 2002 - 2006 .Für folgende Radios (RC200/220/260/280/290/PU2294/1633(RD3)/VDO/Clarion). Mein bislang werkseitig verbautes Radio ist: Zwar Clarion, aber keiner der gelisteten Modelle...
