Schweller Türdichtung
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Ami8-Break zugelegt und versuche diesen in den Verkehr zu bringen.
Gerade bin ich bei der Schwellerdichting zur Tür. Der Verkäufer der Rep.-Bleche meinte damals, da wird eine Dichtung eingeklemmt und das Blech umgebogen. Ich habe im Internet nichts dazu gefunden. Nur hier im Forum wurde (9.2020) davon abgeraten aber keine Antwort gegeben.
Wenn ich aber diese kaufbare Dichtung dort einklemme, zeigt sie doch gar nicht zur Tür sondern liegt am Schweller platt an.
Danke Paula
Hallo Paula,
ja, die liegt am Schweler platt an, dichtet aber mit der nach unten zeigenden Gummilippe bei geschlossener Tür gegen diese ab. Doof ist das nur, wenn regelmäßig von oben Wasser zw. Dichtung und Schweller reinläuft. Das passiert aber nur, wenn die Dichtungsfolien hinter den Türpappan fehlen und bei Regen Wasser, das unweigerlicht zw. Scheibe und Türrahmen immer ein bisschen reinläuft, nicht aus den dafür vorgesehenen Ablauföffnungen unten wieder aus der Tür rausläuft, sondern sich seinen Weg zw. Türpappe und Türblech nach innen sucht.
Vielleicht helfen die Bilder in diesem französischen Beitrag:
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?170867-Restauration-break-AMI-8-de-1978
Hallo Quaxxx,
danke für die Antwort aber zwischen dem, was als Ersatzteil angeboten wird:
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/AMI6-8/Tueren-vorne-hinten-Anbauteile/ANR16326/
plattes Ding und dem von dem fr. Beitrag, wo scheinbar was auf den Schweller aufgeklemmt wird, ist ein kleiner Unterschied ;)
hier ein Beispiel, wie ich die Alternative verstehe:
https://new.mecatechnic.com/en-GB/joint-de-porte-18-5-x-15-mm_UC30495.htm
Gruß Paula
vor 3 Stunden schrieb nfp:
Genau, das ist die Richtige. Auf diese bezogen sich meine Beschreibungen. Danke NFP. Und so "hängt" sie am Schweller:
Bearbeitet ( von Quaxxx)
ahaaaaaaa!
Jetzt wird ein Schuh draus.
Vielen Dank an Alle
