Jump to content
C6 Benziner: Problem mit Head Up Display
XM-93
Recommended Posts
am C6 Benziner eines Freundes gibt es ein Problem mit dem Head Up Display. Bei gleichmäßiger Fahrt ist alles in Ordnung. Wenn man den Wagen beschleunigt "rutscht" die Anzeige allerdings nach oben aus dem Blickfeld. Fährt man dann normal weiter, so erscheint die Anzeige wieder. Beim abbremsen passiert genau das Gegenteil, die Anzeige "rutscht" nach unten aus dem Blickfeld um dann später wieder dort zu erscheinen.
Ist dieses Problem bekannt? Was kann man dagegen tun?
Danke und viele Grüße,
Timm
Link to comment
Share on other sites
Ist das wirklich ein Problem?🤷‍♂️
Dann habe ich das bei meiner Dame auch und bisher als „normal“ angesehen.
Sollte das also ein Fehler sein bin ich auch an der Lösung interessiert.👍
C5gaser
Link to comment
Sozusagen eine zusätzliche Funktion: Visualisierung der Beschleunigungskräfte.
:ph34r:
Edited by schwinge
Link to comment
Da scheint ein Halter, eine Befestigung des Projektors im Armaturenbrett kaputt zu sein - meine Vermutung.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Clubzentrale
Ralf Klinkel (geb. Claus)
Wilhelm-Holzamer Weg 67
55268 Nieder-Olm
Telefon: +49 6131 – 60 81 583
E-Mail: info@andre-citroen-club.de
  • Create New...
