C6 Mischluftklappe
Hallo, ich hatte ab 2010 einen C6 vier Jahre lang besessen und will mir jetzt mal wieder einen kaufen.
Ich habe mit bis jetzt erst zwei angesehen,  von Bj  2007 und schon einmal eine defekte Klima gehabt,  analog zum C5 2 Problem.
Sind die Mischluftklappen beim C6 genauso anfällig?  Ich will es nicht glauben.
Gruß Rainer
Es ist die gleiche Technikgeneration 😉 daher......... spring nicht vom Glauben ab.😂.
Ist das denn tatsächlich der berühmt berüchtigte Heizungskasten aus der Plattform C5 Peugeot 407 mit den gleichen Klappen?
Er sieht zwar außen  anders aus,  doch die Technik und damit die Anfäligkeit von kaputten Klappen ist aus der Zeit.
Bearbeitet ( von thomasmu)
vor einer Stunde schrieb schmitz:
ja, da wird sich auch nichts dran ändern 6480E3 für getrennt regelbar. Kann aber gut mit in die Preisverhandlungen eingebaut werden ;)
Dann muss ich mal sehen wie beim C6 das Cockpit raus geht......beim C5 hab ich das schon hinter mir, war nicht so schwer, viel Arbeit halt. Vielleicht wird ja die Reparatur der Klappen ein Geschäftsmodell für mich. Wenn die so zuverlässig kaputt gehen wie im C5 kann das schon was werden..  duckundweg 🙂
vor 40 Minuten schrieb schmitz:
na genau wie beim C5... Sitze zurück... Handgranate rein.. auf den Bumms warten... Klappen wechseln.... den Rest wieder reinfummeln.😆
Nö jetzt in Ernst..... wie beim 5er.
Von hinten anfangen, nach vorne arbeiten und natürlich auf die Schrauben in der Spritzwand nicht vergessen.
So ähnlich wird es dann auch werden. Die Klappen habe ich so umgebaut   das ich den Heizkasten nicht öffnen musste.  Tipp aus dem C5 Forum.
Das müsste dann beim C6 auch gehen.
hast du mit den Metallverstärkungen gearbeitet?
So ähnlich, die Reparaturvariante hat ein Forumskollege aus dem C5 Forum erarbeite.
Es gibt zwei Probleme, erstens die Haltbarkeit der neuen Klappen, die im Extremfall auch schon nach zwei oder drei Jahren wieder brechen können. Auch die "verstärkten" sind Murks.
Und zweitens, man muß, um die Klappen zu ersetzen, auch den Heizungskasten öffnen. Das heißt, Klimaleitungen und Kühlwassersystem trennen. Unnötige Zeit und Kosten. (Klimadienst zum befüllen usw.)
Bei der Variante wird die Plastikwelle, die ja immer an den selben Stellen Toressionsbrüche erleiden,  durch eine Metallwelle ersetzt.
Diese wird beim Tausch von außen in den Heizkasten durch das Loch vom Stellmotor  eingeschoben und fixiert.
genau das meinte ich, finds auch als die beste Lösung.
Da sieht man die umgebaute Klappe, die Laschen muß man anfertigen oder man kann die sich auch mit ner Wassserschneidmaschine anfertigen lassen.
Zeichnungen sind vorhanden.
Ich habe einen Messing Vierkannt verwendet weil ich den in 9mm bekommen konnte. Alu war nur 8 oder 10 mm zu bekommen. Die Stellmotoraufnahme ist aber genau 9mm.
Nach der Montage mit fixierten Wellen. Bei mir war die blaue Klappe gebrochen und die braune für die rechte Seite angebrochen. Der Wagen ist von 2007 und die gebrochenen Klappen hatten einen Stempel von 2011. Sie waren schon mal ersetzt worden.....
Wenn das Auto abbrennt liegen da im Innenraum nur noch die zwei Wellen 😃
