3. Juli 20215 J. Hallo zusammen, ich habe mit ja ein China Radio eingebaut und nur einen Farka Adapter für eine Antenne dazu bekommen. Nur leider hat mein C5 wohl 3 Antennen ( jeweils eine in der hinteren Scheibe links und rechts, sowie auf dem Dach. Nun suche ich Adapter 3 auf 1, finde aber nur 2 auf 1. Würde es Sinn machen die einfach zusammen zu rödeln und als eine Antenne zu nutzen, oder was kann man machen ? Gruß Volker
3. Juli 20215 J. Hallo Volker, soweit ich mich erinnere sind die Antennenbuchsen/Stecker der RT3/RT4 Installation: 1) GSM (Telefon) (Blau ?) 2) Radio 3) GPS (Navi) ggf. 4) Radio (Seitenscheibe) 1-3 gehen zur Radio/GSM/GPS Kombiantenne auf dem Dach Wenn Dein China Radio kein Navi und/oder Telefon integriert hat, dann reicht eigentlich die Dachantenne aus an dem einzigen Fakra Stecker. Die Antenne der Seitenscheibe einzuschleifen wird aller Wahrscheinlichkeit nichts bringen, da der Tuner in deinem China Kracher wohl nicht zwei Antennen steuern kann (RT3/RT4 kann das mit dem Diversity Tuner ). Viele Grüße
3. Juli 20215 J. Ersteller Hallo Hida, danke für die Info. Muss nur noch raus bekommen welches die Dachantenne ist 🙂 Es kommen ja 4 Farka an und eins davon hab ich als GPS indentifiziert der Rest dachte ich wäre Antenne, aber Telefon hatte ich natürlich vergessen. Stellt sich die Frage - welches ist was ? Gibts da Farbcodes die ich nehmen kann ? SInd ja alle in verschiedenen Farben . GPS ist blauer Stecker - Richtig ? Weiß sollte doch Antenne sein vermute ich mal. Gruß Volker
4. Juli 20215 J. Ich glaube die Farbcodierung ist normiert. Einfach mal nach "Farbcodierung FAKRA" Googlen. Schwarz: Analogradio ohne Speisespannung Weiß: Analogradio mit Speisespannung Blau: GPS, Navigation Violett: GSM Telefon Grün und Braun: TV1 und TV2 Blaugrau: Zentralverriegelung Funkfernbedienung HellViolett: GPS, Navigation Beige: Funkfernbedienung, Standheizung oder Bluetoothi Gelb: Radio mit Antenna Diversity Rot, Orange und Weißgrün sind nicht definiert. Somit wäre nach meinem Verständnis der Schwarze Stecker der Richtige für dich, es sei denn, Dein Rado unterstützt aktive Antennen mit Verstärker die eine Einspeisespannung benötigen. Auch DAB+ sollte über die analoge Antenne funktionieren, denn das UKW Band ist den DAB+ Frequenzen sehr "nah". (87,5 -108Mhz zu ca. 175–239 MHz). Bearbeitet (4. Juli 20215 J. von -Hida0815)
