5. Juli 20215 J. Kennt jemand die OE Nummer des Luftmassen Sensors für den C5 III 2.0 16 V 140 Ps? Ich finde leider ausschließlich Sensoren für Diesel Modelle, die haben alle die Nummer 1920GN. Ist im Benziner der gleiche verbaut?
5. Juli 20215 J. Ersteller Was ist das dann unter der Drosselklappe? Und warum zeigt Lexia einen Messwert des Luftmassensensors an?
5. Juli 20215 J. Das wird der Absolutdruckfühler (MAP-Sensor) sein. Luftmassenmesser werden zwischen Luftfilter und Drosselklappe verbaut - und ein EW10A hat keinen...
5. Juli 20215 J. Ersteller Ah ok, errechnet die ECU die Luftmasse dann aus der Druckdifferenz? Weil es wird ein Wert in kg/h angezeigt.
5. Juli 20215 J. Das Netz sagt folgendes FUNKTIONSWEISE Luftmengenmessung mithilfe eines Saugrohrdrucksensors (Manifold Absolute Pressure - MAP) nutzt das Prinzip, dass der Druck der angesaugten Luftmenge fast proportional zum Volumen der angesaugten Luftmenge pro Kolbenhub ist. Der MAP-Sensor erfasst den Saugrohrdruck nach der Drosselklappe, um daraus indirekt – durch das Verhältnis von Druck zu Motordrehzahl - die angesaugte Luftmenge zu berechnen. Der MAP-Sensor ist ein kompakter Halbleiter-Vakuum-Sensor, der den piezoelektrischen Widerstandseffekt nutzt, d.h. die Veränderung des elektrischen Widerstands, wenn eine Kraft (Ansaugdruck) auf eine Membran (meist Siliziumoxid) einwirkt. Der MAP-Sensor erfasst also den Druck im Ansaugrohr und meldet diesen als elektrisches Signal an das Motorsteuergerät. Daraus wird die angesaugte Luftmenge zur exakten Regelung des optimalen Luft-KraftstoffVerhältnisses berechnet.
5. Juli 20215 J. Ersteller Ah ok, vielen Dank. Leider bin ich dann wieder auf 0 mit meiner Fehlersuche =/. Lexia gibt ja einen Solldruck (denke abhängig der Drehzahl & Drosselklappenposition) an. Der Sollwert ist nahezu identisch zum gemessen Wert. Ich habe das Problem, dass im niedrigen Drehzahlbereich, nahezu keine Leistung vorhanden ist und das Gemisch stark angefettet wird. Im Leerlauf gibt es dann teilweise starkes Ruckeln. Ziehe ich den Stecker des MAP Sensors ab, schaltet die ECU mutmaßlich in den ungeregelten Betrieb und die Problematik ist weg. Egal ob der MAP Sensor angeschlossen ist oder nicht, geben diverse Steuergeräte den Fehler aus, keine Kommunikation zum Motorsteuergerät. Das Steuergerät habe ich schon ausgebaut und Prüfen lassen. Ich habe schon einmal gelesen, dass es beim C5 Probleme mit Steckverbindern gibt. Was genau ist da die Problematik?
