Hallo ihr lieben
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe
Nach dem ich sehr viel Geld natürlich ohne Rechnung für meine 4hp20  Überholung ausgeben habe
Ist das Getriebe wieder kaputt.
Wer kann mir helfen und hat eventuell noch eines auf Lager
Das noch funktioniert
Viele Grüße Thomas
was fürn Sch****!!
vielleicht kannst du genauer beschreiben, was das Getriebe macht, außer in den Notlauf zu gehen? Was wurde denn beim Überholen erneuert? Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
nur mal so am Rande: ich habe noch einige funktionierende 4HP20 liegen, aber die würde ich nicht ohne weiteres einbauen. Damit wird keiner glücklich.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Es wurde etwas am Differenzial gemacht und die Pumpe erneuert 1200 Euro
Es fährt ein Stück dann ist kein kraftschluss und das schleifwndes Geräusch hört auf
Fehlerspeicher  nichts
Ich könnte schreien
Will dem das Ding wieder bringe
Aber so lange kein Auto Danke Thomas
also kein neuer Wandler, keine neuen Dichtungen und Simmerringe, keine neuen Lamellen?
das schleifende Geräusch kann natürlich alles sein. Kein Kraftschluss dürfte ja eher mit dem Getriebe selbst als mit dem Differential zusammenhängen.
Da muss auch was im Fehlerspeicher abgelegt  sein. Denn die Sensoren der Getriebewellen müßten unterschiedliche Drehzahlen bekommen.
Aber ganz ehrlich: mehr fällt mir auch nicht ein.
So ein Getriebe ist in meinem Schlachter auch noch ,aus dem Stellplatz 5m zum Trailer gefahren kein Vortrieb mehr.Ich dachte der Filter sitzt zu.
Ich weiß nicht genau was der gemacht hat dichtsatz ja filter ja
Alles andere weiß ich nicht
Grüße Thomas
3 hours ago, xm190ps said:
Überholung
1200 Euro
Ich hab vor zwei Jahren ein noch gutes Getriebe (200tkm, ohne erkennbare Probleme) überholen lassen wollen. Und zwar das komplette Programm von vorne bis hinten. Alles andere macht bei einem 20 Jahre alten Automaten keinen Sinn. Da hab ich einen KVA über ~3300 Euro bekommen. Heute ist das vermutlich ne Ecke kostenintensiver. Hab mich dann für ein AT-Getriebe entschieden, das war inklusive Schrottgetriebebeschaffung (von Martin) auch nicht teurer. Bei 1200 Euro muss da ganz schön ordentlich abgekürzt worden sein, selbst bei mit ohne Rechnung.
Ich kann dir nur raten, das Teil der nächsten ZF-Niederlassung auf Palette hinzustellen und komplett machen lassen. Und hoffen, dass es noch alle Teile gibt. Da meinte der Meister 2019 schon "müssen wir gucken". AT-Getriebe gibts meinem Kenntnisstand nach auch nicht mehr bei ZF.
Michael
Soweit ich weis überholt ZF die Getriebe nicht mehr weil diverse Teile nicht mehr verfügbar sind....
  • Traurig 1
er hat ja geschrieben, dass "was am Differential" gemacht wurde und die Pumpe. Dafür könnten die 1200,- passen.
Dazu noch Motor raus und rein.
Ich glaube, die meisten Teile gibt es noch. Das 4HP20 war ja in mehreren Modellen verbaut. Man muss halt auf die Spezifika achten, speziell beim Dichtsatz.
Ich glaube am einfachsten ist ein Ersatzauto für die Zeit der Reparatur. Ein Ersatzgetriebe einzubauen ist Mordsaufwand.
Ich hab mich ja nicht beschwert, dass die Reparatur zu teuer gewesen wäre. Meine Frage zielte eher darauf ab, warum man nicht gleich die Komplettkur macht, wenn man schon dran rumbastelt. Da ists nur ne Frage der Zeit, bis man den Antrieb das nächste Mal rausholen darf.
Wenn ich was von Differenzial und Ölpumpe lese denke ich an Späne. Wenn dem so sein sollte, versteh ichs erst recht nicht wie man da ohne Komplettzerlegung (und folglich -Erneuerung) den einwandfreien Betrieb des Aggregats garantieren will.
Egal.
Ein NOS-Steuerblock wurde mir vor einiger Zeit angeboten. Wenn am Getriebe zur nächsten Instandsetzungsrunde sowas benötigt werden sollte, kann ich gerne den Kontakt weitergeben. Preisvorstellung lag wenn ich mich recht erinner leicht nördlich von 1000 Euro.
Vielen Dank für deine Bemühungen aber wenn ich jetzt nochmal 1000 Euro in das Auto stecke bringt meine Frau mich um😁😁
Ich suche ein gebrauchtes Getriebe
Danke
Also mit 1000 Euro kommst du beim 4HP20 nicht weit. Und ein gebrauchtes einzubauen ohne es zu öffnen und zu prüfen ist völliger Wahnsinn. Dann kannst du das Geld gleich verbrennen....
Bearbeitet von d_eric
Der Ausbau ist für mich das kleinere Übel das Geld das größere😀
Ein 4HP20 zu reparieren ist in 90 % aller Fälle wirtschaftlich sinnfrei, wenn es sich um einen dailydriver mit ordentliche Km auf den Achsen handelt.
Im Hobbybereich sieht es möglicherwiese anders aus.
Nehme Dir zwei Tage Urlaub und lese mal zum Thema ,was das Forum hergibt. 🏳️
Ein 4HP20 zu tauschen macht Sinn , wenn das Gebrauchtteil mit Garantie und Rechnung den Besitzer wechselt.
Mein letztes Ersatzauto hatte ich als rollendes ET Lager gekauft. Als Nichtschrauber war das für mich eine vernünftige Lösung.
Beim Xantia würde sich vielleicht dieser anbieten ?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=311183380&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=5900&makeModelVariant1.modelId=26&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&transmissions=AUTOMATIC_GEAR&searchId=a868d42b-e7c7-cfc9-3667-ac96f89f0df7
Der steht schon einige Monate und wurde laufend im Preis reduziert.
vor 52 Minuten schrieb xm190ps:
Danke
hatte ich dir nicht mein hp20 komplett angeboten?????
anstatt teuer das differenzial zu reparieren wäre das wohl die bessere lösung gewesen.
Nein mir nicht Hast du noch eines?
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Gibts sowas zu kaufen?
Ein 4HP20 mit 200tkm km auf dem Buckel eignet sich allenfalls als Basis für eine Komplettüberholung, wenn es denn noch ohne grobe Auffälligkeiten schaltet. Da sind die Chancen gut, dass nur Verschleiß- und Alterungsteile zu erneuern sind. Selbst das bedeutet aber, es sind 3-4 Tausender weg (inklusive Motor raus-rein). Das ist aber immer noch fast geschenkt, wenn man sich nur mal anschaut was man für eine Getriebeüberholung bei einem moderneren Fahrzeug los ist.
Bei einem älteren Fahrzeug mit Automatikgetriebe muss man eine Getriebeüberholung finanziell mit einplanen. Auch beim XM mit dem gelobten 4HP18, von dem ich im Winter 2 Stück zerlegt habe, und die beide eigentlich komplett Schrott sind, da nicht ohne gute Teile aus Spendergetrieben sinnvoll instandzusetzen. Früher oder später ist das einfach dran. Genauso wie man bei einem Motor mit 400tkm auf der Uhr eine baldige Motorinstandsetzung kalkulieren muss.
Citroen-Fahren ist halt ein exquisites und teueres Hobby.
MB 5-Gang-Automatik: 2000 Euro.
MB 7-Gang-Automatik: 2500 Euro.
Jeweils als generalüberholtes Getriebe mit neuer Steuerung und Wandler, inkl. 1 Jahr Garantie, vertrauenswürdiger Anbieter.
Aber im Gegensatz zum Xantia oder einem rostigen 210er Mercedes „verpufft“ das investierte Geld bei einem halbwegs guten XM wenigstens nicht völlig zu Staub :D
ACCM Xm Petar
Könntest in ja auf Schaltgetriebe umbauen dan haste ruhe. 😅👍🏻
Das wollte ich auch schon vorschlagen, leider hat das Schaltgetriebe passend zum Y4 mit ES9J4 diese bescheidene Seilzugschaltung und die noch bescheidenere hydraulische Kupplung und sie wachsen nicht an den Bäumen. Passen könnte wohl vielleicht auch eins vom 2,5er TD, die bekommt man wohl einfacher wenn man einen findet wo der Motor gehimmelt wurde .....aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht umbauen und ich bin schon froh das mein Y4 TCT Automatik Break einer der ersten der Serie ist, da passt ein Schaltgetriebe vom Y3, ob ich den dann irgendwann in Patagonien am Straßenrand umrüsten darf wird sich zeigen, so lange es funktioniert bleibt es drin.
ACCM Xm Petar
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Aber es passen auch teile vom xantia es9j4 aber auch nicht oft anzufinden.
Bin froh das ich noch einen schlachter es9j4 handschaltung habe. 😁
Oder irgendwie ein ML6 vom 407 V6 reinbasteln :)
Kenne den Schrauberhintergrund des Threadstellers und den Erhaltungszustand seines Autos nicht.
Einfach mal die Suche im Netz bemühen, viel Zeit, (Geld ?), und Geduld investieren und von irgendwo kommt ein 4HP20 her.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zf-4-hp20-automatikgetriebe-xm-y4-v6-190ps-20hz02/1535275653-223-5983
Wenn der gut und regelmäßig gepflegte Xantia/XM seine 500tkm noch nicht erreicht hat und viele positive Erinnerungen, einer Verwertung emotional verhindern, ist der Blick aufs Konto der entscheidende Moment.  🧐
Die oft zitierte Aussage von V6 Fahrern mit dem bösen 4HP20  :  erster fährt -  zweiter steht - dritter wird repariert ist für die Zukunft ein  must have.
Sonst bitte die Finger davon lassen.
vor einer Stunde schrieb TurboC.T.:
Daran habe ich bei meinem Xantia TCT auch schon gedacht.
