8. Juli 20215 J. Hallo zusammen, vorhin sah mein hinteres Fenster auf einmal so aus Bin mir nicht sicher, ob da etwas abgebrochen ist, vermute aber ja...Das hing noch am Fenster dran, d
8. Juli 20215 J. Ersteller Im linken Bild das Führungselement. Wisst Ihr, was da genau neu muß. Schließen konnte man ja das Fenster zum Glück. Gruß Ralph
8. Juli 20215 J. Ich seh da erstmal nix, was neu muss. Rundes Pinöppel von außen durch Loch in Scheibe stecken. Innen das Teil mit den Haken dranklipsen. Vorher Orientierung anschauen. So, dass es sich in den Gleiter im Rahmen stecken lässt. Sieht man gleich, wierum (Fensterdichtung zusammendrücken zum Gucken). Dann reindrücken, bis es einrastet. Fertig. Im zweiten Bild fehlt obendrauf die Scheibe und der runde Pinöppel, der in dem einzurastenden Plastikteil steckt. Eingerastet ist, wenns dann ganz drinsteckt und bündig mit dem Gleiter abschließt.
8. Juli 20215 J. Ersteller Danke Dir, Schwinge. War mir nicht sicher, ob doch etwas abgebrochen war. Dann fummele ich das mal wieder zusammen...
8. Juli 20215 J. Dieser Pinöppel gehört eigentlich an den Gleiter. Siehst du ja, wos bei mir (und dir) an dem dünnen Teil ausgerissen ist. Und das Fenster muss man dann logischerweise anders aus der Führung ein- oder ausbauen. Aber das Ersatzteil (95 291 417) ist nicht mehr lieferbar. Und so sollte das erstmal wieder funktionieren, bevor man die halbe Tür zerlegt einen Versuch wert. Bearbeitet (8. Juli 20215 J. von schwinge)
