18. August 200422 J. Moin moin, ich habe gestern mal wieder ein Benzingespräch geführt. Alles Leute mit "richtig" Ahnung. (zwei davon wirklich). Thema war unter anderem, daß der Puma einer Frau gerade alle viere von sich gestreckt hat, mit gerissener Steuerkette. Und das nach nicht mal 50.000 km. Ich erzählte dann, daß mein Y3 V6 Bj.89 schon 196.000 km 'runter hat. Dann wollten die mich seelisch fertig machen. Ich solle mich schon mal auf den ultimativen Motor-Gau vorbereiten. Das Teil müsse alle XX km ausgetauscht werden, würde bei Inspektionen nach einer gewissen Laufleistung automatisch gemacht und so weiter. Ich bin fertig. Haben die recht? Wieso hat meine Citroen-Werkstatt das nicht mal angeregt? Kann man das irgendwie testen, nachsehen, gibt's da Merkmale auf die man achten muß?
18. August 200422 J. Ja die haben Recht Bei Ford alle 40 000 km Bei Cermedes alle 80 000 km (je nach Motor) Bei XM ist mir der Interval nicht bekannt. Ich kenne einige die über 300 tkm mit der ersten Kette erlebt haben. Es ist bei keinem PSA Motor (SM war Maserati) ein Verschleissteil mit kurzer Lebensdauer. Ich kenn nur einen bei dem sie gerissen ist, jenseits 300tkm. Wenn sie allerdings geräusche von sich gibt sollte man sich darum kümmern.
18. August 200422 J. Hossa, der neue V6 seit 97 hat Zahnriemen, der wird gewechselt, Intervall glaube ich 120.000. Die Kette beim alten wird nicht gewechselt. Wäre ja dann auch ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil der Motor raus muss. Da bin ich doch froh den alten V6 123kW zu fahren... Inzwischen sind hier schon Laufleistungen von 500.000 mit dem ersten Motor bekannt. Gruss Embo V6 Break mit 90.000 km...
18. August 200422 J. Hm, in meiner XM-Zeit habe ich mehrere XM V6 gesehen, die innerhalb von weniger als 80 tkm mit Kettenriss bzw. -sprung ihr Leben aushauchten. Der Kettenantrieb ist insgesamt ein Verschleißteil, wenn auch ein sehr haltbares. Vorgesehen ist der Wechsel indeed nicht. Das wäre so teuer, dass im Gegensatz dazu der Zahnriemenwechsel beim neuen V6 zum Discountpreis zu haben ist. Die PRV-Motoren, die ich bislang aufgemacht habe, hatten bei Laufleistungen 150-200 tkm bereits ganz erhebliche Verschleißschäden am Antrieb, aber noch ganz ohne Geräuschentwicklung. Wenn Geräusche kommen, Motor aus und abschleppen, ohne den Motor zu bewegen. Das ist Garantie für keine Folgeschäden. Gruß von P.
18. August 200422 J. Im Puma sind mir nur die 1,4 1,6 und 1,7 Motoren bekannt. Die hatten alle einen Zahnriemen. Gabs da einen Motor mit Steuerkette?
19. August 200422 J. Jede Kette hat einen gewissen Verschleiß und irgendwann ist auch der Spanner am Ende. Da die normalen Servicehefte des CX wenn ich mich richtig erinnere nur eine Laufzeit bis max. 150.000 umfassten steht da nichts von Kettenwechse drin, da er in dieser Laufzeit eben nicht als für erforderlich erachtet wurde.
19. August 200422 J. wobei gerade beim CX der Kettenwechsel eine Lachnummer ist. (Murphy halt: die Lebensdauer der Komponenten verhaelt sich umgekehrt proportional zu ihrer Zugaenglichkeit ;-)
19. August 200422 J. beliebte Steuerkettenwechselmethode bei jap. Reihenvierzylindern auf 2 Rädern zur Einsparung des Kurbelwellenausbaus ist auch: Kette trennen, neue an die alte hängen, durchziehen, einstellen der Steuerzeiten nach Markierungen. Ist das beim V6 denkbar ? Bernd --------------- Y$ 2.5
