Xantia X1 automatik Anlasser wechseln
Hallo, ich versuche gerade, den Anlasser zu wechseln und finde die 2. Schraube nicht, die die Plastikabeckung mit den Leitungen hält. Wie kommt man da zerstörungsfrei dran. Beim Schalter schaut das anders aus, da habe ich das schon mal gemacht.
Alf
Hallo XM Amateur
habe es gerade bei einem 1,9 td Automatik hinter mir
ist auch ein XU motor,, den ich bei dir auch vermute
es sind 2 schrauben und eine Mutter jedenfalls bei meinem Diesel
ungefähr 0 90 180 Grad  wobei bei 90 Grad die Mutter ist
du mußt mit Inbus und genau passenden Verlängerungen unter der  Plastikabdeckung die Schrauben lösen
es sind Löcher in der Abdeckung vorhanden durch das Werkzeug passt
alles kann von oben gemacht werden
beim rausnehmen ( knapp ist aber möglich)des Anlassers habe ich die Leitung zum  Hydrauliksammelbehälter beschädigt
man sollte Sie bei dieser Gelegenheit ganz neu nehmen
Sie war komplett spröde
Leon
Hallo Leon, danke. Ich denke, Benziner und Diesel sind da unterschiedlich.
Ich hab die Mutter jetzt gefunden. Sie ist an einer oberen Verbindungsschraube Motor-Getriebe drangemacht, so hinten unter der Plastikabdeckung, Größe weiß ich noch nicht, da kommt man ganz schlecht hin, nur von hinten, mußte ein paar Sachen abbauen. Die vordere Mutter war eine 16er an eine Befestigungsschraube des Anlassers drangeschraubt.
Alf
