12. Juli 20215 J. Ich habe eine vollelektrische Ledersitzgarnitur aus einem frühen X1 (lt. Schild am Kabelbaum 1994) zu verkaufen. Sie ist in einem außerordentlich guten, fast tadellosen Zustand, optisch wie technisch. - keine Kratzer oder Risse im Leder - die Vordersitze wurden technisch mal vollständig überholt (Sitzheizung und Elektropumpen für die Lordosenstützen funktionieren einwandfrei) - Sitzflächen sind fest, nichts durchgesessen, als hätten sie kaum "Laufleistung" Am Fahrersitz wurde der gelbe Stecker abgekniffen, weil der Sitz in einen X2 eingebaut wurde. Den Stecker könnte ich ggf. noch wieder ansetzen, muss mir nur einen suchen. Preisvorstellung: 400 Euro. Darüber lässt sich auch noch reden. Wer noch mehr Bilder möchte, kann mich anschreiben. Gruß, Jan Bearbeitet (10. August 20215 J. von Jan He)
13. Juli 20215 J. Ersteller Sie hat die "Ski-Durchlade". Da es das für den Break, glaube ich, nicht gab, müsste es für Limo sein.
15. Juli 20215 J. Am 13.7.2021 um 10:01 schrieb kroack: Kombi hat auch einen gurt in der rechten Lehne also ist es sicher Limo Und der Kombi hat auch in der Mitte eine Kopfstütze. Also sicher Limo.
15. Juli 20215 J. vor 3 Stunden schrieb Xantia-Luggi: Und der Kombi hat auch in der Mitte eine Kopfstütze. Also sicher Limo. Nicht x1
21. Juli 20215 J. Ersteller Also zusammengefasst: vollelektrische Sitzgarnitur (in Länge, Höhe und Neigung elektrisch verstellbar, elektrische Lordosenstütze und Sitzheizung) für frühe Xantia 1 Limousinen (ohne Gurtstraffer und Seitenairbags)
21. Juli 20215 J. Am 12.7.2021 um 23:08 schrieb Jan He: Ich habe eine vollelektrische Ledersitzgarnitur aus einem frühen X1 (lt. Schild am Kabelbaum 1994) zu verkaufen. Am Fahrersitz wurde der gelbe Stecker abgekniffen, weil der Sitz in einen X2 eingebaut wurde. Den Stecker könnte ich ggf. noch wieder ansetzen, muss mir nur einen suchen. Wurden die Vordersitze mit Airbag im X2 betrieben bzw. gab es eine Übergangslösung ?
21. Juli 20215 J. Ersteller Die Airbags sollen "ausprogrammiert" worden sein. Genaueres kann ich im Moment nicht sagen. Bearbeitet (21. Juli 20215 J. von Jan He)
22. Juli 20215 J. Ersteller vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT: Serie 1 Sitze haben keine Airbags. Da braucht man nichts "ausprogrammieren". Das Fahrzeug darf ja nicht merken, dass keine Airbags da sind. Sonst gehen doch beide Lampen an... oder nicht? Bearbeitet (22. Juli 20215 J. von Jan He)
22. Juli 20215 J. Hallo, vor 44 Minuten schrieb Jan He: Das Fahrzeug darf ja nicht merken, dass keine Airbags da sind. Sonst gehen doch beide Lampen an... oder nicht? Genau. Hier wird anscheinend viel aneinander vorbeigeredet. Die Sitze sind eigentlich nur für X1 ohne Airbag geeignet, denn die Sitze haben keine Gurtstraffer. Die korrekte Funktion des Airbags setzt nämlich voraus, dass die Person per Gurtstraffer zurückgehalten wird, damit der Kopf nicht mit voller Wucht in Richtung Airbag knallt. Wenn man trotzdem das Risiko eingehen möchte und die Sitze in einen Xantia mit Airbag einbauen will, muss man beachten: • X1 bis Orga 6964: Passt problemlos. Das Airbag-Steuergerät merkt nicht, dass der Gurtstraffer fehlt. • X1 ab Orga 6965: Man muss dem Airbag-Steuergerät vorgaukeln, dass ein Gurtstraffer vorhanden ist, sonst blinkt die Airbag-Lampe. • X2: Man muss den Steuergeräten vorgaukeln, dass ein Gurtstraffer und ein Seitenairbag vorhanden ist, sonst blinkt die Airbag-Lampe und/oder die Seitenairbag-Lampe. Grüße Andreas Bearbeitet (22. Juli 20215 J. von AndreasRS)
7. August 20215 J. Hallo ist die Lederausstattung noch zu haben ? Die Türverkleidungen sind zufällig nicht noch vorhanden ? Lg
7. August 20215 J. Ersteller Die Lederausstattung ist noch zu haben. Die Türverkleidungen dazu habe ich nicht. Alles Weitere sonst gerne per PN. VG, Jan Bearbeitet (7. August 20215 J. von Jan He)
