21. Juli 20215 J. Habe einen neuen Fehler im Lexia gefunden☹️ - besser gesagt 2 - es steht unter einander Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer P2133 - P2131 . Habe keine Auswirkungen im Fahrverhalten bemerkt, der Fehler ist aber hartnäckig - 😳kommt nach dem Löschen immer wieder. Ist das Gaspedal hab ich rausgefunden - aber das ich beim Fahren nichts bemerkt habe ?! - soll für das Motor und Getriebe Steuergerät und was weiß ich noch Daten liefern . Weiß jemand die genaue Funktion - oder die Auswirkung bei dieser Fehlermeldung??🥺 Ist ein C6 2,7JDI BJ 2007 - hab ich vergessen zu schreiben Bearbeitet (21. Juli 20215 J. von maddiet)
21. Juli 20215 J. vor 8 Minuten schrieb maddiet: Gaspedal Da ist ein Schalter mit ein bisschen Logik drin, der bei Vollgas den Geschwindigkeitsbegrenzunger ausschaltet. Der ist kaputt. Funktioniert Dein Tempomat? Gruß Jens
21. Juli 20215 J. vor 8 Minuten schrieb maddiet: Gaspedal hab ich rausgefunden - aber das ich beim Fahren nichts bemerkt habe ?! ist aber trotzdem das Gaspedal, na ja eigentlich nur der Druckpunktschalter unter dem Pedal. Der ist auch nur für den Limiter zuständig, für nichts anderes. Wenn schön, dann neues Gaspedal.
21. Juli 20215 J. Ersteller vor 3 Minuten schrieb jens-thomas: Da ist ein Schalter mit ein bisschen Logik drin, der bei Vollgas den Geschwindigkeitsbegrenzunger ausschaltet. Der ist kaputt. Funktioniert Dein Tempomat? Gruß Jens Ja der Tempomat funktioniert einwandfrei
21. Juli 20215 J. vor 3 Minuten schrieb maddiet: Ja der Tempomat funktioniert einwandfrei logisch, der Druckpunktschalter ist nur für den Limiter und der geht bei dir mit Sicherheit nicht.
21. Juli 20215 J. Ersteller vor 46 Minuten schrieb Icksemm: logisch, der Druckpunktschalter ist nur für den Limiter und der geht bei dir mit Sicherheit nicht. muß ich testen
22. Juli 20215 J. Ersteller vor 12 Stunden schrieb Icksemm: logisch, der Druckpunktschalter ist nur für den Limiter und der geht bei dir mit Sicherheit nicht. Hast recht heute auf den Weg in die Arbeit getestet - und das ist die einzige Funktion ?- oder ist der Schalter für sonst noch was zuständig ?
22. Juli 20215 J. vor 20 Minuten schrieb maddiet: und das ist die einzige Funktion ?- oder ist der Schalter für sonst noch was zuständig ? nur eine Funktion, nur für den Limiter, für nichts anderes.
16. Oktober 20214 J. Leider sind diese Fehler (P2131 und 2133) abgasrelevant und ich hätte beinahe die AU deswegen nicht bestanden. Kurioserweise trat das bei mir genau nach dem Wechsel der vorderen Bremsbeläge auf. Was hatte sich verändert? Die Belagverschleißkontakte waren bei den alten Belägen nicht angeschlossen und die Buchsen mit Stöpseln verschlossen. Ich habe dann natürlich die neuen Kontakte wieder angeschlossen und bin eine Woche später zum TÜV gefahren. Ich habe nicht mit Fehlern gerechnet, da ich vor dem Bremsenwechsel keine Fehler drin hatte. Der Prüfer stellte dann abgasrelevante Fehler fest und ich begann zu grübeln...alles was ich verändert hatte waren die Kontakte. Noch auf der Bühne stehend zog ich sie wieder raus und die Fehler waren weg - AU bestanden. Also jetzt auch neues Fahrpedal fällig. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Bei den Teilen gab es eine Änderung von 1601 X8 / 1601 Z0 auf 1601 EK. Dieses wiederum ist ein Bosch 0280755171 bzw. 9672091080. Ich fürchte diese doofen oxidierten Widerstände in dem Gaspedalschalter sind für mehr zuständig als nur den Limiter zu versorgen... offensichtlich u.a. etwas mit der Verschleißanzeige. In anderen Foren wird auch das Schaltverhalten des Getriebes und Gasannahme genannt. C5 III 2.7 Hdi Bj. 2008 Bearbeitet (16. Oktober 20214 J. von Higgins*)
