23. Juli 20215 J. Moin ihr Lieben, also mein Getriebeschaltet im 1. und 2. Gang nicht. Die Wahlebene für 1 und 2 funktioniert, jedoch lässt sich kein Gang einlegen-blockiert! Hab alles nochmal überprüft finde die Ursache aber nicht. An was könnte es liegen? Getriebe wechseln? wie immer für fachmännischem Rat dankbar. Gruss aus dem Vogelsberg
23. Juli 20215 J. Die Vorgeschichte wäre interessant. Also seit wann und wie kam es dazu, dass die Gänge nicht mehr geschaltet werden können. Die anderen 4 Gänge gehen einwandfrei zu schalten?
23. Juli 20215 J. Ersteller Die Geschichte war so: hab einen Bestatter hinter Göttingen vor 10 Jahren geholt. Den TRD2 mit eigenem Antrieb 1 Gang auf den Trailer gefahren und ausgeschlachtet. Aggregat lag dann eben 10 Jahre in der Ecke. Alles , leider ohne zu prüfen wieder in meine Berline eingebaut. Motor läuft, wenngleich rau und Getriebe schaltet im 3, 4, 5, und Rückwärtsgang tadellos. eben nicht im 1 und 2. Hab die Große Getriebemutter am Getriebe rausgeschraubt und mal ins Getriebe hineingeleuchtet, ob möglicherweise irgendetwas lose drinnen liegt. War nichts zu finden.
23. Juli 20215 J. Das liegt am Gestänge, mach das mal ab und schalte von Hand direkt am Getriebe durch, dann weißt du auch welches Gestänge du verlängern oder verkürzen musst. Wenn du den Schlachter mit dem ersten auf den Trailer fuhrst dann gibt es keinen Grund warum der jetzt nicht mehr funktionieren sollte.
24. Juli 20215 J. Bei verstelltem Gestänge steht der Schalthebel in Neutralstellung nicht senkrecht. Damit man eine der Schaltgassen nicht mehr erreicht muss der schon ganz ordentlich aus dem Lot sein. Ich denke eher dass die Umlenkmechanik am Getriebe nicht korrekt montiert ist. Da grift ein Zapfen in eine Nut um die Welle ins Getriebe in beide Richtungen bewegen zu können. Liegt der Zapfen nicht in der Nut kann er die Welle nur drücken, nicht ziehen. Das Teil ist mit 3 Schrauben SW13 oben auf dem Getriebe verschraubt, ist schnell geprüft...
24. Juli 20215 J. Also wie soll sich das denn von allein verstellen. Ich verstand das bisher so: Schlachter wird im ersten Gang auf Trailer gefahren, dann kommt das ganze Aggregat raus, liegt Jahre in der Ecke und wird dann komplett un ein anderes Fahrzeug eingebaut.... Wenn sich bei solchen Aktionen niemand am ausgebauten Aggregat zu schaffen macht, dann funktioniert das nach Einbau genauso wie vorher und wenn sich plötzlich der erste Gang nicht mehr einlegen lässt, dann muss das doch am Schaltgestänge liegen. Mein Schalthebel beim XM steht in Neutral übrigens auch nicht senkrecht, sondern schräg nach links geneigt ...aber das ist gewollt, so liegen die Gänge näher beieinander, gehen auch alle prima rein ....nur meine Tochter kann nicht damit fahren Bearbeitet (24. Juli 20215 J. von Manson)
24. Juli 20215 J. vor 40 Minuten schrieb Manson: so liegen die Gänge näher beieinander, Nein, sie liegen nur alle weiter links. Die Übersetzungen änderst Du durch Verstellung der Schaltstangen nicht, die sind nur für die korrekte Lage des Schalthebels da. Bei nur 3 Ebenen gat man da auch Spielraum, hat man 4 Ebenen (z.B. BX mit BE1-Getriebe) dann muss man das schon präzise einstellen damit der Weg des Schalthebels zwischen seinen Anschlägen ausreicht...
24. Juli 20215 J. Ersteller Lieber Rene, du kennst ja meine Werkstatt, es hat den Anschein als ob es eine Person gibt die sich an meinen Autos zu schaffen macht. Jedenfalls passieren unerklärliche Dinge. Das mit dem Getriebe ist nur eines von den unerklärlichen. Die Schaltgestänge habe ich mehrmals verstellt ohne Besserung. Mir ist aufgefallen das die große Mutter mit einem nicht passenden Schlüssel aufgedreht wurde. Möglich das der Schaltzapfen herausgezogen wurde. Was das zur Folge hat entzieht sich meiner Kenntnis.
24. Juli 20215 J. 5 hours ago, bx-basis said: Nein, sie liegen nur alle weiter links. Die Übersetzungen änderst Du durch Verstellung der Schaltstangen nicht Äh, doch, wenn du bei einem Hebelmechanismus den Hebel verkürzt oder verlängerst, dann ändert sich auch der Weg auf der anderen Seite, hier am Schaltknauf. @berndundsturmi Detlef, nicht Rene Ja, war ja schon 2x bei dir. Der Himmel hat gepasst? Wenn du möchtest kann ich ja mal gegen Spriterstattung rüberrutschen und mir das ansehen, sooo weit ist das ja nicht. Als ich damals den Break bei dir geholt hab waren das 36,-€ LPG ....und das war mit Trailer
24. Juli 20215 J. vor 46 Minuten schrieb Manson: Äh, doch, wenn du bei einem Hebelmechanismus den Hebel verkürzt oder verlängerst, dann ändert sich auch der Weg auf der anderen Seite, hier am Schaltknauf. Die Hebel an den Drehpunkten bleiben gleich lang, Du veränderst nur die Lage des Schalthebels durch Verkürzen oder Verlängern eines Übertragungsgestänges. Bearbeitet (24. Juli 20215 J. von bx-basis)
24. Juli 20215 J. Wenn du meinst, ich weiß das es nicht so ist. Simple Geometrie in Verbindung mit Hebelmechanik
24. Juli 20215 J. Alles gut, wir wissen ja alle das meine Autos nicht den Gesetzen der Physik gehorchen, deswegen steigt bei meinen auch der Druck in der Federung wenn ich die Hydraulik nach oben fahre, bei allen andern hebt sich das Auto durch Zauberei Wir müssen das hier nicht vertiefen denn Bernd hilft es nicht wirklich weiter. Bearbeitet (24. Juli 20215 J. von Manson)
24. Juli 20215 J. Richtig, dass Du physikalische Zusammenhänge mit zunehmender Komplexität nicht begreifen willst oder kannst hast Du oft genug bewiesen. Meinen Lösungsansatz for das ursprüngliche Problem hatte ich ja weiter oben bereits erwähnt... 😊
25. Juli 20215 J. Ersteller Moin Manson, ja der Kuddelmuddel mit Dirk, Rene, Detlef. Klar, warum nicht mit dem Vorbeikommen. Passen würde es wenns auf dem Weg liegen tät. Aber es ging auch direkt. Sag mir Bescheid wann dir es passt. Mein Handy hast du ja. Gruss
28. Juli 20215 J. Ersteller Meine Tel. Nr. 0178 209 33 44. Habe gestern das Gestänge noch mal neu justiert mit der Hoffnung die ersten 2 Gänge zu erwischen aber rutscht immer in den 3. Die Kupplung hats mit Gestank quittiert. Das in Mode gekommene Wort Sch...
