Rücklicht Steckerproblem
Hallo ich habe ein Problem mit einem Stecker des Rücklichts bei meinem cx Break td2. Die kleinen Steckerchen haben nicht mehr ausreichend Anpressdruck um die Stromzufuhr zu sichern. Meine Frage ist ob mir jemand mit so einen Stecker aus einem Schlachtauto  helfen kann oder eine Idee hat wo es diese einzelnen Stecker noch zu kaufen gibt?
Schon versucht mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte im Stecker etwas zu verbiegen damit wieder mehr Anpressdruck herrschen kann?
Ich habe die einzelnen Pins rausgezogen (sind eingehakt im Plastik, etwas fummelig), so gut es ging gereinigt und die Leiterbahnen ebenfalls. Geht natürlich nur wenn nicht völlig oxidiert.
 Zuverlässig funktioniert haben die Leuchten aber erst wieder, nachdem ich beiden einen direkten Massepunkt gemacht hatte.
Insbesondere die linke Leuchte ist auch gerne innen verrußt. Aufmachen und waschen.
PS: Tachostecker sind ähnlich, evtl kann man die dafür ändern oder die Metallteile umbauen.
Bearbeitet ( von LCX25H)
vor 16 Stunden schrieb LCX25H:
Citroens Elektrik ist IMMER fummelig. Und fragil.
Mit großer Hingabe an die sich sträubenden Kunststoff-Metall-Kombinationen ist es dennoch möglich, irgendwann... als gereifter Elektrik-Flüsterer das Haupt triumphierend aus der Schlangengrube zu erheben und den neu errungenen Kontakten mit Isolierband/Fett/gutem Zureden zu entscheidender Lebensverlängerung verholfen gehabt... zu haben.
Man darf nur keinesfalls eine Hauruck-Mentalität haben !!
Viel Erfolg: be
