5. August 20215 J. Moin, ich habe mir wieder einen Xantia geholt. HDi von 99. Hier gibt es ein Problem mit der ZV. Es geht nur der Stellmotor vom Kofferraum, ansonsten keiner. Wenn ich von innen alle Knöpfe runterdrücke kann ich mit dem Schlüssel im Fahrerschloß abschließen. Sitze ich im Auto, alle Knöpfe sind unten und ich mache den Knopf von der Fahrer- oder Beifahrertür hoch entriegelt der Kofferraum. Ich bräuchte einen Schaltplan zur ZV. Wo wird der Strom verteilt? Ich halte es für unwahrscheinlich das alle 4 Motoren defekt sind. Ist der Fehler bekannt? Freu mich über jede Hilfe. gruß Tom
5. August 20215 J. Die Zentrale ist das ZIS. Das funktioniert aber grundsätzlich, denn der Kofferraum wird ja korrekt ent- und verriegelt. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, daß es in allen 4 Türen Kabelbrüche gibt, vielleicht mal den Vorbesitzer fragen wie sich das entwickelt hat und warum nicht repariert wurde... Bearbeitet (5. August 20215 J. von TorstenX1)
5. August 20215 J. Bei einem X1 würde ich sagen: Im ZIS die Relais und die Steckkontakte nachlöten. (Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alles wieder funktioniert.) Fred
6. August 20215 J. Beim X1 gibt es kein ZIS, sondern ein separates Steuergerät. Bei dem hilft das meistens wirklic.
6. August 20215 J. Ersteller Der Vorbesitzer weiß es nicht mehr. Auto stand 5 Jahre abgemeldet in einer Scheune. Hat jemand den Schaltplan? Dann kann ich mich da mal durchmessen. Oder wo kann ich den bekommen?
6. August 20215 J. vor 13 Minuten schrieb TomDamme: 3300 21. November 1985. Rechts an der Spritzwand ist indes korrekt. Grüße Andreas
6. August 20215 J. vor 42 Minuten schrieb AndreasRS: 21. November 1985. Im November 1985 gab es noch keinen Xantia.
6. August 20215 J. Die Orga-Zahlen waren ja oft nicht besonders gut gemacht - wenn man aus der ersten 3 eine 8 macht passt das schon, müsste Juli '99 sein. Gruß, Karl-Heinz
6. August 20215 J. Auf Wunsch auch in originaler Auflösung per email. Viel Erfolg Gruß Stefan Bearbeitet (6. August 20215 J. von spätActiva)
6. August 20215 J. vor 3 Stunden schrieb munich_carlo: Im November 1985 gab es noch keinen Xantia. Dann handelt es sich offenbar um einen BX Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf
6. August 20215 J. Ersteller Danke. Das hilft mir schon mal sehr. Weiß einer die Übersetzung der Farbkürzel der Adern?
6. August 20215 J. vor 8 Minuten schrieb TomDamme: Weiß einer die Übersetzung der Farbkürzel der Adern? BA-Weiß BE-Blau BG- Beige GR-Grau JN-Gelb MR-Braun MV-Lila NR-Schwarz OR-Orange RG-Rot RS-Pink VE-Grün VI-Violet Bearbeitet (6. August 20215 J. von Citrofan93)
6. August 20215 J. Hallo, ich glaube, das sind die falschen Schaltpläne. Hier für Orga 8435 bis 8576: Grüße Andreas
12. August 20215 J. Am 6.8.2021 um 18:03 schrieb TomDamme: In der Tür hab ich sie gefunden. 8557 CJ Ein paar Tage vor meinem (8541)...
22. September 20215 J. Ersteller Wo ist 8630? Ich hab jetzt alles auseinander gehabt. An den Steckern aller Türen liegt keine Spannug. Die Kabel gehen vorne links und rechts jeweils Richtung mittelkonsole. Diese hab ich raus, finde aber die Verteilung der Kabel nicht. Von wo kommt die Spannung für die Stellmotoren? Die Kabelpaare 6201/6211, 6202/6212 und 6208/6218 gehen auf die Pin‘s 14/8 von 8630. was ist 8630?
22. September 20215 J. Ersteller Problem gelöst! Im Beifahrerußraum ist unter dem Teppich ein Kombistecker - im Plan heißt er IC91. Hier gehen das weiße und beige Kabel - bis hier heißen sie nämlich 620 und 621 - an PIN B3 und C3. Abgehend sind die Kabel beide weiß, heißen noch 620 & 621. Im Fußraum gibt es die Verbinder E620 und E621. Danach heißen die Kabel dann 620x und 621x. Das Problem war aber der PIN B3 im IC91. Er hatte keinen richtigen Kontakt. Die Kontakte waren nicht angelaufen. Habe den PIN mit der Spitzzange leicht verdreht. Stecker wieder zusammen und alles funktioniert. Freude!!! Danke an alle.
