10. August 20215 J. Ich habe folendes Problem mit der Heizung meines frühen CX 2000: Auch bei ausgeschalteter Heizung wird der Mitteltunnel/Fußraum sehr warm, was ich sehr störend finde (ist ein reines Sommerauto). Dort sitzt ja dieser "Heizungskühler" (Wie lautet eigtl die genaue Bezeichnung). 1) Ist es normal, dass genanntes Bauteil auch bei ausgeschalteter Heizung vom warmen Kühlwasser durchströmt wird oder ist irgendeine Klappe/Ventil kaputt? 2) Falls das normal ist, kann ich in eine der beiden Wasserschläuche vom Motor zu genanntem Heizungsteil mit einem Kugelhahn versehen und z.B. bei langen Urlaubsfahrten in den Süden die Heizung somit einfach abschalten? Oder lege ich damit die ganze Motorkühlung lahm? Vielen Dank
10. August 20215 J. Ersteller Ok das hilft mir schon weiter. Sitzt der Hahn in der Leitung oder im Heizungskasten?
