16. August 20215 J. 1 hour ago, zitronabx said: Daran erkennt man, das du wahrscheinlich noch nie eine Familie (Frau und 2 Kinder) mitgenommen hast. Darauf solltest du besser nicht wetten
16. August 20215 J. so ich werd die Infos jetzt gleich mal anwenden, der Knochen hängt lose. Hat mich gestern beim Abstellen schon gewundert das der HDI hinten so richtig abgesackt ist. Leider hat der Vorbesitzer die ganze Höhenkorrektormechanik in einem Fettklumpen eingelegt. Beuys lässt grüssen, das wird jetzt schmierig.
16. August 20215 J. vor einer Stunde schrieb SeppCx: Leider hat der Vorbesitzer die ganze Höhenkorrektormechanik in einem Fettklumpen eingelegt. Du hast doch Handschuhe im Bordgepäck. Bei meinem Xantia war die ganze Mechanik zu einem einzigen Teil zusammengerostet. Dann springt der Hebel erst recht ab (bzw. der Bügel der Schelle bricht, was noch schlechter ist). Grüße Andreas
16. August 20215 J. vor 1 Stunde schrieb SeppCx: Leider hat der Vorbesitzer die ganze Höhenkorrektormechanik in einem Fettklumpen eingelegt. Sowas hatte ich schon öfters, interessanterweise war im Fettklumpen jedes Mal ein Rostklumpen der die unbeweglichen Reste der Höhenkorrektormechanik darstellte.
16. August 20215 J. Ersteller Na das wird ja spannend morgen. Da hab ich nen Termin zum hoffentlich entspannten Reparieren beim lokalen Mechaniker.....werde berichten.... LG Daniel
17. August 20215 J. Hier sitzt der Knochen wieder, eingebaut nach der Kabelbindermethode. Die Hände sind saubergeblieben dank Handschuhen, aber irgendwie hab ich mir den Schmodder an den Unterarm geholt, klebt wie Sch...e und ging erst nach brutalem Schrubben mit Bürste und Waschpaste ab. Jetzt fehlt nur noch die Erfolgsmeldung aus Irland....
17. August 20215 J. 6 hours ago, SeppCx said: Schmodder an den Unterarm geholt, klebt wie Sch...e und ging erst nach brutalem Schrubben mit Bürste und Waschpaste ab Kleiner Tipp, zur Vorreinigung eine Dose Bremsenreiniger opfern ....ich hab letztes Wochenende an Töchterchens ES9J4 derer 3 zur Körperreinigung missbraucht
17. August 20215 J. vor 33 Minuten schrieb Manson: Kleiner Tipp, zur Vorreinigung eine Dose Bremsenreiniger opfern ....ich hab letztes Wochenende an Töchterchens ES9J4 derer 3 zur Körperreinigung missbraucht Dir trau ich auch zu das du Bremsenreiniger als "Rasierwasser" benutzt 😁
17. August 20215 J. vor 1 Stunde schrieb Manson: Kleiner Tipp, zur Vorreinigung eine Dose Bremsenreiniger opfern ....ich hab letztes Wochenende an Töchterchens ES9J4 derer 3 zur Körperreinigung missbraucht Ich halte zwar von Mansons praxisorientierten und pragmatischen Tipps meist sehr viel, aber das ist grob gesundheitsgefährdend... es sein denn, Du möchtest unbedingt an Hautkrebs o.ä. erkranken!
17. August 20215 J. 23 minutes ago, Petruschka said: das ist grob gesundheitsgefährdend bestimmt nicht ungesünder als sich mehrmals täglich die Hände mit Desinfektionsmittel zu waschen ....und wie gesagt, ich mach das nur bei richtig derben Verschmutzungen die auch noch Spuren von Teer enthalten und direkt danach gehts mit Wasser und Handwaschpaste drüber, das ist bestimmt nicht schlechter als sich den Dreck 5x mit der Wurzelbürste runterzuschruppen. Bearbeitet (17. August 20215 J. von Manson)
17. August 20215 J. ...beim Desinfektionsmittel bin ich Deiner Meinung... Aber es gibt doch auch Hautcremes für die professionelle Anwendung, die ich vorher auftrage und die mir dann nach getaner Arbeit die Schmutzentfernung erleichtern. So eine Tube davon passt ins Handschuhfach... es sei denn, man fährt Lotus Elise... 😊
17. August 20215 J. 29 minutes ago, Petruschka said: es sei denn, man fährt Lotus Elise... oder Porsche 911, da scheitert es wahrscheinlich schon an der Zuladung Nee, ernsthaft, ich habe eine unbegründete Abneigung gegen Cremes jeglicher Art (Frauen mit zentimeterdicker Schminke sind deshalb auch schon immer ein Nogo für mich und wenn ich so dran denke wie meine Ex-Nachbarin ausgeschaut hat als ich sie mal ungeschminkt gesehen hab - da war die damals etwa in meinem jetzigen Alter - dagegen schaut meine Haut jetzt noch richtig gut aus, auch an den Händen) und meistens denkt man da wohl auch erst dran wenn es eh schon zu Spät ist. Edit: wie bei vielen Sachen machts vermutlich die Dosis und die Häufigkeit der Anwendung Bearbeitet (17. August 20215 J. von Manson)
17. August 20215 J. Ersteller Also, die Story geht weiter. Heute beim freundlichen irischen Mechaniker gewesen ( der eigentlich aus Litauen kommt) und den Fehler weiter eingegrenzt. Leider ist der Knochen nicht einfach nur runtergerutscht, sondern am Schaft abgebochen. Ich hoffe, daß kann man auf dem nachfolgenden Bild erkennen. Da ist mit Kabelbindern und Campingflickzeug leider nix zu löten. Bin also mit einer Erkenntnis reicher, aber ohne funktionierndem Höhenkorrektor wieder vom Hof gefahren. Hat noch jemand eine Idee? LG Daniel
17. August 20215 J. Hallo Daniel, das ist echt doof. Normalerweise bricht nicht der Knochen (weiß), sondern der Metallbügel, auf meinem Foto das Teil rechts im Bild, mit der Verdickung. Den Bügel kann man dann in der (ungefähr) richtigen Stellung wieder zusammenschweißen. Intakte Bügel sind selten. Grüße Andreas
17. August 20215 J. Besorg dir eine Schaltstange von Citroen Sowas: https://www.ebay.de/itm/402090528802?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5d9e769022:g:iO4AAOSwBSFeRWAH&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS%2BMKizvpuEDUfX4dvRWfUzZ0PJ3FIBMCAowaP4rK%2FpwbZ6%2FlNn0nxHuXgwo2EVr9zCIuXy%2FH%2F9N43gmDAi5KKH0BaxMB5Cd5RKJyR3ALkUTgx7LdrIyhsJhQ1EFlfAOrbIdmMGWz5adr80YFYEpUQf9Vycdu7ADKbED6fwQl1IldKeMPnn2Bh4x2r3KmX5NwRR4Ob3O6SmnKMeeiv2t23044nYssZ2ToDujzQoKQer%2FFxRuNn8Lmf%2BdbwrtQ1pjUKEwCW00nxDHrc327nIPRmHdtPUcI118GSUwcfRzbdnMZRihzmDGbSMrtrJ%2FeKU2TU0tbHmihuv7j6jRVsJMFAz1SYoczpeE%2BqP8MG0THKhH5KdqRnIRgozKxVGkBXDkazTYlA%2BqW8z7Mswcgk33vjhflM3Owai%2BmT%2FnfgidupSsZQD57epUsd2lHLoGsynWAWeKx43x5m5UGHdXxgr078IjNJ7L7QbaL068hMtFPJq0s4GnLIwQI5sgE8CBg19dzk%2BWmLC%2FxoBddrZhWem1%2BV8yGeY9D26ydRJj0aTG0njT%2FaTBXx1wom6UeEK3YThLeykdzi%2F%2B%2Fz0mTOo358NzaVzr6yCiQ%2BkHWLfzpP83rqn3hbSeFDe8lynp%2FwXztHmmkKCPFPPGX9a3j6e1c6UCuEE2ztiZkeLSjFiBtP2lPrMyxrsO%2FT0RSzLSd9BR4TtztXjoVmH1oF5JXJfCniIjyUUQgTcSlgQVrFwGXKVLGkQbqu7EiMTnzajz0r3biYtZlSaXSmzly5aA54MI3OM8J4KNrMLJi54RtBcj6yplCbRDB%2FuLWyipWnBpp%2BtUq6WZtN|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524 vor Ort, neu oder gebraucht, die Pfannen sollten auf die Kugeln passen. Auf passende Länge kürzen und vom genannten Mechaniker verschweißen lassen - nicht perfekt aber sollte bis nach Hause tun.
17. August 20215 J. Muss nicht von Citroen sein, 2 passende Kugelpfannen besorgen, zusammenschrauben oder schweißen, Höhe einstellen, gut.
17. August 20215 J. 2 minutes ago, schwinge said: Muss nicht von Citroen sein Klar, aber bei denen bin ich mir ziemlich Sicher das sie passen würden
17. August 20215 J. vor 10 Minuten schrieb Manson: Besorg dir eine Schaltstange von Citroen Sowas: https://www.ebay.de/itm/402090528802?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5d9e769022:g:iO4AAOSwBSFeRWAH&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS%2BMKizvpuEDUfX4dvRWfUzZ0PJ3FIBMCAowaP4rK%2FpwbZ6%2FlNn0nxHuXgwo2EVr9zCIuXy%2FH%2F9N43gmDAi5KKH0BaxMB5Cd5RKJyR3ALkUTgx7LdrIyhsJhQ1EFlfAOrbIdmMGWz5adr80YFYEpUQf9Vycdu7ADKbED6fwQl1IldKeMPnn2Bh4x2r3KmX5NwRR4Ob3O6SmnKMeeiv2t23044nYssZ2ToDujzQoKQer%2FFxRuNn8Lmf%2BdbwrtQ1pjUKEwCW00nxDHrc327nIPRmHdtPUcI118GSUwcfRzbdnMZRihzmDGbSMrtrJ%2FeKU2TU0tbHmihuv7j6jRVsJMFAz1SYoczpeE%2BqP8MG0THKhH5KdqRnIRgozKxVGkBXDkazTYlA%2BqW8z7Mswcgk33vjhflM3Owai%2BmT%2FnfgidupSsZQD57epUsd2lHLoGsynWAWeKx43x5m5UGHdXxgr078IjNJ7L7QbaL068hMtFPJq0s4GnLIwQI5sgE8CBg19dzk%2BWmLC%2FxoBddrZhWem1%2BV8yGeY9D26ydRJj0aTG0njT%2FaTBXx1wom6UeEK3YThLeykdzi%2F%2B%2Fz0mTOo358NzaVzr6yCiQ%2BkHWLfzpP83rqn3hbSeFDe8lynp%2FwXztHmmkKCPFPPGX9a3j6e1c6UCuEE2ztiZkeLSjFiBtP2lPrMyxrsO%2FT0RSzLSd9BR4TtztXjoVmH1oF5JXJfCniIjyUUQgTcSlgQVrFwGXKVLGkQbqu7EiMTnzajz0r3biYtZlSaXSmzly5aA54MI3OM8J4KNrMLJi54RtBcj6yplCbRDB%2FuLWyipWnBpp%2BtUq6WZtN|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524 vor Ort, neu oder gebraucht, die Pfannen sollten auf die Kugeln passen. Auf passende Länge kürzen und vom genannten Mechaniker verschweißen lassen - nicht perfekt aber sollte bis nach Hause tun. Die Aussparungen der Schaltstangen ist doch vieeeel größer. Es gibt unterschiedliche, aber niemals so kleine Aussparungen wie der Knochen am Korrektor.
17. August 20215 J. Ich schrieb ja ich wäre mir ziemlich sicher, ausprobiert hab ich es noch nicht (müssen) weil bisher derlei Probleme weder beim XM, noch bei CX und GSA jemals aufgetreten sind. ...und ja, das ist mein Ernst, ich würde das so versuchen aber man kann natürlich nochmal mit der kreativen Idee im Gepäck bei dem litauisch-irischen Mechaniker aufschlagen, vielleicht fällt dem was dazu ein, vor allem sollte er wohl wissen wo er Material herbekommen könnte Bearbeitet (17. August 20215 J. von Manson)
