Suche - Leihweise DIN Bördel Einsatz für BeePro
ich habe eine BeePro mit Druckstücken für LHM Leitungen da muss aber jetzt am C5 eine Bremsleitung bördeln.
Kann mir jemand den DIN Einsatz für 4,75 mm Leitungen leihen?
vor 26 Minuten schrieb silver696:
Würde dir behilflich sein, nur weiß ich nicht genau was du suchst.
Ich habe 4,75 Din Werkzeug für herkömmliche Bremsleitungen für gängige Fahrzeuge von A bis Z
Desweiteren habe ich BeePro 4,5 für mittlere leitungsstärke für Zentralhydrauliker.
Du suchst sicherlich das. 4,75.
Etwas Kunifer müsste auch noch da sein. large.IMG_20210718_004732.jpg.dc7a030ff9796eea9dbfcabb9865b185.jpg
Man kann fehlende Einsätze fürs beepro auch nachkaufen. Vor allem DIN F Bördel braucht man doch öfter mal...
Bearbeitet ( von schwinge)
vor 12 Minuten schrieb schwinge:
Nur das das kleine einfachere Bördelgerät um rim vielfaches angenehmer zu nutzen ist. Meine Erfahrungen. Es ist kleiner und ein zügiges Arbeiten ist möglich.
Ich muss die Bremsleistung die von hinten nach vorne geht am C5ii tauschen. Momentan sieht es so aus als wenn es nur eine von beiden ist. Dafür möchte ich diese unterm Fahrzeug trennen und verbinden.
Die Leitungen sind 4.75 im Durchmesser dazu noch ein, zwei Verbinder für DIN Bördel.
Leitungen bekomme ich schon.
Die Anschaffung von DIN Bördel für Beepro kommt auch in frage aber momentan muss ich maximal 4x bördeln.
vor 9 Stunden schrieb zitronabx:
Das funktioniert sicher auch bei Stahlleitungen. Hab schon welche bestellt. Wenn du mir das leihen kannst würde ich mich sehr freuen.
Kann da erst vom 28 bis 30.08 drann, vorher kein frei.
Muss mir auch noch Verbinder und Überwurfmuttern besorgen.
vor 37 Minuten schrieb silver696:
mach besser beide auf einmal, das Material kostet unwesentlich mehr. wenn Du die Arbeit einmal gemacht hast, weist du warum. Ist ein ziemliches Gefrikel zwischen Tank und Karosserie. LG JS
vor 41 Minuten schrieb silver696:
Ok, Verbinder und Überwurfmutter habe ich auchb da.  Wieviel benötigst du davon?
vor 11 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Ich hätte beide bei Bedarf da.
Eine Leitung ist grün die Andere schwarz, daher gehe ich davon aus dass eine schon mal gemacht wurde.
vor 11 Stunden schrieb zitronabx:
Das hört sich gut an. 😊
Wenn ich beide Leitungen mache zwei Verbinder und vier Überwurfmuttern.
