Interpretation Korrekturwerte Injektoren 2.7er HDI
Guten Abend,
nachdem mich mein Langstreckenauto in der Toskana mit einer Fehlermeldung irritiert hat, habe ich nach problemloser Rückkehr mal per Parametermessung die Injektoren durchgemessen.
Die Abweichungen zwischen den einzelnen Injektoren finde ich nicht so eklatant, habe aber keine Erfahrung, was „normal“ ist.
Wer kann mich Sachkenntnis helfen?
Danke!
MIST: Weshalb wird denn plötzlich der Bilderlink von picr.de geblockt? Ich wollte natürlich Das Diagramm hier hochladen. Die Korrekturwerte liegen etwas zwischen 93,3 und 106,1.
Bearbeitet von Ulrich T
vor einer Stunde schrieb Ulrich T:
93,3 und 106,1.
Die Einheit fehlt.
Bei meiner Diagbox steht bei dem Test unter in der Erklärzeile, dass bei 500 Mircosekunden ein Fehler bei unserem HDI140 abgelegt wird. Das kann bei Deinem Gefährt natürlich ein anderer Wert sein.
Das ganze heißt "korrektur Einspritzmenge". Ich gehe bei der Einheit von Prozent aus.
Über Fehler steht dort nichts. Ist aber die Lexia.
Hallo Ulrich. Ich meine gelesen zu haben das sich dabei um die Öffungszeit der Injektoren handelt. Also unter 100% wird die Einspritzzeit reduziert, also kürzer geöffnet. Bei unter 70% wirds da langsam kritisch. Der Injektor pieselt also etwas. Meiner hatte im Leerlauf 65% und verursachte die von Dir geposteten Fehlercode.
Andre
vor 21 Stunden schrieb Ulrich T:
Ist aber die Lexia.
unten rechts auf das Fragezeichen klicken da kommt die Erklärung, auch zur Korrekturmenge.
Alles zwischen 40% - 160% ist als normal zu werten.
