hat jemand das Rücklich von C5 Aircross abgebaut?
hallo!
ich wollte die Rücklichter abbauen, damit ich die beide Blinker wechseln kann. wie das Video zeigt, habe ich die 2 Schraubenmutter ausgeschraubt, dann geht nicht mehr weiter. egal wie ich ausziehe oder das Licht rüttle, die beide Rücklichter bleiben sehr fest, kann ich immer nicht ausbauen. Hat jemand Erfahrungen?
Video Rücklicht abbauen
Laut BDA gibt es außer der Mutter noch eine Halteklammer:
► Öffnen Sie die Heckklappe und lösen Sie die Zugangsklappe auf der entsprechenden Seite.
Lösen Sie die Befestigungsmutter der Lampe mit einem 10 mm-Steckschlüssel.
► Legen Sie zuerst ein Tuch unter die Mutter, um zu verhindern, dass die Mutter in die Kotflügelverkleidung fallen kann.
► Lösen Sie die Befestigungsmutter der Lampe manuell und entfernen Sie sie.
► Lösen Sie die Halteklammer, während Sie die Lampe vorsichtig zurückdrücken.
► Entfernen Sie die Lampe vorsichtig von der Außenseite her, indem Sie sie nach hinten und dann nach oben ziehen.
► Lösen Sie die Kabelführung von der Karosserieverkleidung.
► Drehen Sie die Lampenfassung ggf. mithilfe einer Universalzange eine Viertelumdrehung und nehmen Sie sie heraus.
► Entfernen Sie die Glühlampe, um sie auszutauschen.
https://public.servicebox-parts.com/ACddb/
vor 22 Minuten schrieb Ronald:
danke für die Antworte. ja, aber habe die Halteklammer gar nicht gefunden. Die BA hat nicht so genau geschrieben...
vor 7 Minuten schrieb Ronald:
ich weisse nicht wie ich Bild hochladen kann. aber wie diese Halteklammer habe gar nicht im Auto gefunden.  es gibt nur 2 Halteklammer oder Halteschraube sieht wie die andere in grau gezeigt drunten auf das Bild
Ich war’s nicht!
