8. September 20215 J. Hallo, mir ist etwas merkwürdiges passiert: Ich war beim Klimaservice und es wurde angeblich auf 625gr aufgefüllt (kein Protokoll erhalten, nur ein Aufkleber), dies sei die Füllmege laut Liste. Danach lief die Anlage kaum noch, der Kompressor schaltete ständig ab und lief dann wieder etc. Vor dem Service lief alles perfekt. Daraufhin bin ich in eine andere Werkstatt, diese saugten stolze 640gr Kältemittel ab und waren der Meinung in mein Fahrzeug gehören nur 525gr (C5 Limousine mit dem v6 Benziner). So wurde auch aufgefüllt, ich habe ein Protokoll erhalten und momentan läuft die Anlage vernünftig. Meine Frage: Was ist die offizielle Füllmenge? Waren tatsächlich 115gr zuviel im System oder lediglich 15gr? Bei 15gr zu viel kann ich mir kaum vorstellen, dass die Anlage dann nicht mehr vernünftig läuft. Bei 115gr müsste ich mir wahrscheinlich sorgen um den Kompressor machen, bin ca. 200km damit gefahren. Bearbeitet (8. September 20215 J. von Koelner)
8. September 20215 J. Hallo, ich habe gerade schnell im DocBackup gecheckt und folgendes gefunden: - Euro 5 und Euro 4 mit DW10BTED4: 525 Gramm - Euro 4 (ausser DW10BTED4): 625 Gramm Der Kompressor schaltete ständig ab wahrscheinlich wegen zu viel Druck in der Anlage (verursacht durch zu viel Kältemittel im System/Anlage) -> Ausgelöst vom Druckschalter. Eventuell gibt es auch einen abgespeicherten Fehlercode im Steuergerät. MfG
8. September 20215 J. Ersteller Danke, es war kein Fehler im Klimasteuergerät hinterlegt. Oder habe ich das falsche Steuergerät ausgelesen? Das Fahrzeug hat Euro4. D.h. es waren lediglich 15gr zu viel im System und die Anlage zickt derart rum? Hätte ich nicht gedacht ... Dann ist jetzt zwar deutlich zu wenig drin, aber das Ganze scheint ja zu laufen. Werde es erstmal dabei belassen ... Bearbeitet (8. September 20215 J. von Koelner)
9. September 20215 J. Ersteller vor 8 Stunden schrieb gutesguenstig: Aufgefüllt auf 625? Haben sie vorher nichts abgesaugt? roman doch, ca. 500gr angeblich… habe aber leider kein protokoll erhalten
