16. September 20215 J. Moin zusammen, bei meinem XM Y4 1999 kommt an der Hydraktivleuchte direkt bei den Anschlüssen für das Sockellämpchen auf der Platine nur 65 mV an. Ich habe die Airbag-Leuchte gegen geprüft. Da sind es 11,5 V. Natürlich immer dann gemessen, wenn ich die Zündung angemacht habe. Dazu habe ich ehrlich gesagt keine Idee. Wenn ich auf Sport schalte, geht sie auch nicht. Im Hydraktiv-Steuergerät (ein überholtes) ist auch kein Fehler abgelegt, weder sporadisch noch dauerhaft. Federn tut er sehr gut. Aber ich hätte es natürlich gern gänzlich intakt. Für Tips wie immer dankbar. Gruß Martin
16. September 20215 J. Das Steuergerät wird aber versorgt? Trotzdem mal den weißen Stecker im Fußraum Beifahrer anschauen. KI hast du ja draußen, so wie es klingt: Wenn die Airbaglampe leuchtet, hast du Masse. +12V für die Hydractive-Leuchte kommen an Pin 2 und/oder 3 blauer Stecker an. Da könnte man ja mal messen. Bzw mit dem Mikroskop nach kalten Lötstellen gucken und ggf nachlöten. Alternativ wenn du keine Lust hast, das Mikroskop rauszukramen: auf SPORT stellen und am blauen Stecker zärtlich wackeln. Ohne Schaltplan wird man bei soner Sache gerne grau... Jaja, ich weiß... Gruß, Michael Bearbeitet (16. September 20215 J. von schwinge)
16. September 20215 J. Ersteller wie immer DANKE! da möchte ich doch die Sparkassen-Oberen bei der Entscheidung zu ihrer Werbekampagne zitieren: "Wir machen das mit dem Wackeln am blauen Stecker." Danach gehts an Pin 2 und 3 - und das habe ich ganz allein rausgefunden, dass da der Strom ankommt Und fürs Grau werden fehlen mir die Haare :)
16. September 20215 J. Ist ja ulkig, der XM von meiner Tochter hat genau das gegenteilige Verhalten, da soll seit gestern permanent das Sportsymbol im Cockpit leuchten (ich hab noch nicht nachgesehen weil ich heute etwas unpässlich war), betätigen des Schalters bringt keine Änderung und er wäre aber immer noch Butterweich.
16. September 20215 J. vor 1 Stunde schrieb Manson: Ist ja ulkig, der XM von meiner Tochter hat genau das gegenteilige Verhalten, da soll seit gestern permanent das Sportsymbol im Cockpit leuchten (ich hab noch nicht nachgesehen weil ich heute etwas unpässlich war), betätigen des Schalters bringt keine Änderung und er wäre aber immer noch Butterweich. Ich würde an deiner Stelle die Glühlampe herausnehmen. Dann ist wieder alles beim alten. Denn er federt ja weich. 😉
17. September 20215 J. Bei meinem 99er -Y4 flackert bisweilen die Leuchte vor allem bei niedrigen Temperaturen unvermittelt kurz auf. Die Federung bleibt dabei immer weich. Ganz selten erscheint in der Klartext-Anzeige zusätzlich „Sport Aufhängung“, um kurz darauf wieder „automatische Aufhängung“ zu melden.
