16. September 20215 J. Hallo C6-Freunde, vor einiger Zeit fiel mir auf, dass das rechte Xenonlicht immer wieder mal flackert. Gestern blinkte dann die grüne Abblendlicht-Kontrollleuchte, der rechte Scheinwerfer war tot. Nach Umschaltung von Lichtautomatik auf Dauerlicht ging er wieder. Heute war er von Beginn an tot. Hinundher schalten hatte keinen Erfolg. Nach 8 Std. Parkhaus ging er wieder wie normal. Da war ich bei der Nacht- und Nebelfahrt durch die Sächsische Schweiz richtig froh! Euer Tipp: Brenner oder Steuergerät defekt? Rainer
16. September 20215 J. Gerade eben schrieb ACCM C3V6: Euer Tipp: Brenner oder Steuergerät defekt? Brenner wechseln, am besten beide.
16. September 20215 J. Ich denke nicht. Bei mir war es vor dem Brennerwechsel exakt genauso. Danach war alles wieder in Ordnung.
16. September 20215 J. Ersteller Welche Brenner soll ich nehmen? Die z. B.: D2S Xenarc – 66240XNB Night Breaker von Osram? Oder die mit dem Zusatz „Laser“? Oder welche empfehlt Ihr? Kann ich die selber tauschen, oder besteht echte Gefahr wegen der anliegenden Hochspannung? Bearbeitet (16. September 20215 J. von ACCM C3V6) Ergänzung
17. September 20215 J. Den Brenner kann man selbst tauschen, dafür aber vorher Batterie abklemmen und einige Minuten warten. Allerdings ist es ohne den rechten Scheinwerfer aus zu bauen eine fürchterliche Fummelei da sehr wenig Platz vorhanden ist, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen.
17. September 20215 J. vor 11 Stunden schrieb ACCM C3V6: Welche Brenner soll ich nehmen? Die z. B.: D2S Xenarc – 66240XNB Night Breaker von Osram? Oder die mit dem Zusatz „Laser“? Oder welche empfehlt Ihr? Kann ich die selber tauschen, oder besteht echte Gefahr wegen der anliegenden Hochspannung? Ich würde die von Osram nehmen. D2S ist richtig, soweit ich mich erinnere - es gibt hier im Forum aber auch Threads dazu… Am besten über Google suchen.
17. September 20215 J. bei mir war es die Birne bei gleichem Symptom. Ist günstiger als der Brenner. Ich würde damit anfangen, ca. 15,-- für beide. Ist fummelig, aber machbar.
17. September 20215 J. Ersteller Welche Birne? Da ist doch ein Xenonlicht-Brenner drin, oder täusche ich mich?
31. Oktober 20214 J. Ersteller So, nun habe ich die Osram Xenarc Night Breaker Lampen drin. Sehr gutes Licht! Aber besser als zuvor??? Ich weiss nicht. Auf alle Fälle funzt es wieder.
