Jump to content
Nachproduktion Domlager für Xantia und XM gestartet
Xantia-Luggi
 Share
Recommended Posts
der Activa Club Frankreich ist gerade dabei für den Xantia und den XM neue Domlager produzieren zu lassen. Die ersten für den Xantia sind bereits fertig, für den XM werden sie produziert, wenn sich genügend Interessenten finden.
Es ist geplant für den Xantia folgende  Varianten zu fertigen:
-alter Anschluss mit und ohne Hydractive  (4 Zylinder) bis Orga 8056 (selbes Bauteil, mit Adapter auf kleinere Leitung bei non-Hydractive)
-neuer Anschluss mit Hydractive (4 Zylinder) ab Orga 8056
-alter Anschluss für V6 bis Orga 8056
-neuer Anschluss für V6 ab Orga 8057
Der Preis pro Satz wird bei etwa 200€ liegen, also 100€ pro Lager, kann sich aber je nach Bestellmenge noch ändern.
Hier schon mal ein Blick auf die bereits produzieren Lager:
links Nachbau, rechts original Citroën
Aktuell geht es nur darum das allgemeine Interesse abzufragen, um ungefähr abschätzen zu können, wie viele Lager gebaut werden.
Bitte tragt euch bei Interesse in die folgenden Listen ein:
Liste Xantia
Liste XM
Wenn ihr mehrere Sätze eines gleichen Typs wollt bitte mehrmals (eventuell mit anderen Gerät) abstimmen. Jede Stimme entspricht einem Paar, also ein Lager links und eines rechts.
(Keine verbindliche Bestellung, nur Abfrage von Interesse)
Bei Fragen schreibt einfach, ich gebe es dann weiter. Ich habe mit der Bestellaktion an sich nichts zu tun, ich frage nur das Interesse hier ab und verdiene daran nichts.
Gruß Lukas
Edited by Xantia-Luggi
  • Like 11
Link to comment
Share on other sites
  • Xantia-Luggi changed the title to Nachproduktion Domlager für Xantia und XM gestartet
Jo, und es gibt mehr Unterschiede bei den XM-Domlagern als nur mit mit und mit ohne Hydractive. Und selbst das ist nur eine Frage der CNC-Nachbearbeitung. Die zu produzierenden Rohlinge sind alle gleich...
Lukas, haste maln Link zu den Franzosen?
Edited by schwinge
Link to comment
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Ja, das mit den Varianten ist mir klar, es geht beim XM wohl erstmal nur um das Interesse generell, nicht um die verschiedenen Modelle.
Falls jemand ein besseres Tool zum Abstimmen hat, dann gerne her damit, noch kann man es ändern. ;)
Link to comment
vor 9 Minuten schrieb MichaelS:
Sehr gute Initiative  ....  aber mMn ist das Abstimmungs-Tool gruselig.
Im ersten Moment war ich geschockt, mir wurde ein Foto von Boris Becker gezeigt. ;)
Ich habe mich mal für je einen Satz Xantia Domlager eingetragen. Ich hoffe die sind für meinen X1 mit Hydraktiv und X2 mit Hydraktiv die passenden.
Link to comment
ACCM Claude-Michel
Wird das obere Gussteil benötigt um sie wieder herzustellen? Hätte ein paar mit defektem Gummi aber das obere Teil ist noch gut.
Link to comment
vor einer Stunde schrieb XMbremi:
ich hätte gern fünf Sätze für den XM.
Dann melde dich 5 mal an und nicht nur einmal.
Wann kann ich etwa die Lager im Xantia montieren ? Möglichst frei von Kinderkrankheiten wie etwa die vom Hersteller Birth. Neue Lager sollte man auch mit neuem 5271 92 Faltenbalg montieren, an dem hätte ich auch Interesse, gibts derzeit nicht neu zu kaufen.
Grüße Matthias
Edited by matgom
Link to comment
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Das ganze läuft über Facebook, ich hatte Kontakt zu dem Organisator, den kann ich dir gerne weiterleiten, wenn du möchtest. Hersteller ist wohl 3RG, auf deren Website habe ich aber bisher nichts gefunden.
Achso, beim XM wollen sie anscheinend doch vorab wissen, ob 22mm oder 25mm Kolbenstange…
Link to comment
Hallo Lukas
Danke für die Initiative und die Herstellung der Verbindung zum Activa Club F. Ich habe mich auch für ein Paar Domlager für den XM eingetragen.
Schwebende Grüsse
Schorsch
Link to comment
ACCM Claude-Michel
vor 12 Stunden schrieb matgom:
....Kinderkrankheiten wie etwa die vom Hersteller Birth....
Was waren das für Kinderkrnkheiten? Habe einen von Birth auf einer Seite an meinem Xantia eingebaut da ich zu dieser Zeit nichts anderes gefunden hatte.
Link to comment
ACCM Claude-Michel
vor 11 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
...Hersteller ist wohl 3RG...
Hatte da Enden letzten Jahres mal angerufen, aber für zwei Domlager wolten sie die Produktion nicht nochmal anfahren 😔
Link to comment
vor 1 Stunde schrieb ACCM Claude-Michel:
Aus meinem Gedächtnisprotokoll, manchmal war die Abdichtung zur Kolbenstange über die beiden O-Ringe nicht richtig dicht.
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Habe vor gut zwei Jahren neue Birth-Lager eingebaut, mit neuen Citroen-O-Ringen. Bisher unauffällig.
Link to comment
ACCM Claude-Michel
Ja, das hatte ich auch. Musste etwas dickere Dichtungen nehmen.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
