22. September 20215 J. Hallo, ich muss demnächst bei meinem C5 II 2.0 16V mit EW10A Motor den Zahnriemen machen und die Nockenwellendichtringe wechseln. Weiß jemand das Drehmoment für die Schrauben mit denen die Nockenwellenräder befestigt sind? Vielen Dank
22. September 20215 J. vor 22 Minuten schrieb DerProfi: Drehmoment Steht bestimmt hier drin. Gruß Jens
22. September 20215 J. Ersteller Steht wirklich drin, danke. Die Werte sind daNm, also 10x so viele Nm. In der runtergeladenen Datei von 2007 Seite 45 + 49 36 Schraube Riemenscheibe der Auslassnockenwelle Voranzug 3 ± 0,5 Anzug 8,5 ± 0,5 38 Schraube Riemenscheibe der Einlassnockenwelle Voranzug 2 ± 0,2 Anzug 11 ± 1 Diese Werte scheinen für mein Empfinden ein bisschen viel und weit weg von 30. Da bin ich jetzt sehr irritiert. 20 Schraube Antriebsriemenscheibe der Nebenaggregate Anzug 4 ± 0,4 Winkelanzug 40° ± 4° Die Werte für die KW Schraube kannte ich schon. Bearbeitet (23. September 20215 J. von DerProfi)
23. September 20215 J. Hallo, vor 10 Stunden schrieb jens-thomas: Steht bestimmt hier hier drin. ..gibt es irgendwo die Carnets von 1989 bis 1997? Ich suche die Daten für den Xantia-Motor RFX (2.0 8v). Grüße Andreas
