23. September 20215 J. Hallo an die Hydrauliker aus der Maserati Ecke. Hat jemand Infos womit bei Bora V8 das Bremssystem bestück ist? Hauptdruckspeicher, Bremsdruckspeicher... Druck in Bar? oder von welchem Citroen Fahrzeug? Danke Michal
23. September 20215 J. Das hier könnte in die richtige Richtung gehen: https://www.ebay.de/itm/401731929179?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20180213162448%26meid%3D2e0dfa65e7cf493daa337d1cbd50bec9%26pid%3D100930%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D132809168646%26itm%3D401731929179%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2332490%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p2332490.c100930.m5375 Man beachte den Schnäppchenpreis…
24. September 20215 J. https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati/bora/brakes-wheels/brake-control-30319
24. September 20215 J. Ersteller Danke, aber diese Links habe ich auch selber gefunden und auch noch andere. Leider keine Angaben vom Druck. Selbst im ET Katalog habe ich sogar original Citroen Nummern gefunden und Maserati Nummern, aber keine Angaben zum Druck. Hier die Nummern: Hauptdruckspeicher Maserati Nummer 117 Fl 73310 Accumulatore di pressione Citroen Nummer 5437354 (der ist klar) Bremsdruckspeicher Maserati Nummer 117 Fl 73311 Accumulatore di pressione per freni, Citroen Nummer 5448505 ??
24. September 20215 J. Bremsdruck ist lt. dieser Diskussion ca. 170 bar: https://www.ferrarichat.com/forum/threads/citroen-hydraulic-brake-pressure-for-maserati-cars.397496/
24. September 20215 J. Auf den original Kugeln war der Druck mit sehr kleinen schlagzahlen eingeprägt. Nahe des Verschlussstopfen .
24. September 20215 J. 8 hours ago, Michal N said: Bremsdruckspeicher Maserati Nummer 117 Fl 73311 Accumulatore di pressione per freni, Citroen Nummer 5448505 ?? Die 5448505 ersetzt die 5409777:
24. September 20215 J. Ersteller Danke. Ich habs mir gedacht, dass die Bremskugel vom DS kommt, da die ja nur 2 Anschlüße hat. Übrigens keine Schlagzahlen auf den Kugel gefunden. Danke euch. Hiermit erledigt. Gruß Michal
