25. September 20215 J. Normalerweise fahre ich immer mit mit dem C6 in den Urlaub, doch diesmal durfte der XM mitfahren. Es war zu 99% der volle Genuss mit dem XM unterwegs zu sein, wenn da nicht die "Zickereien" beim Schalten wären........Ab und zu blinken beim Starten Schneeflocke und Sport Modus zusammen und dann schaltet er extrem verzögert in höheren Gänge. Muss dann neu Starten um wieder den normalen Schaltmodus zu bekommen. Beim losfahren dauert es aber auch da zulange bis er höher schaltet und das dann meisten mit ein heftigen Schlag. Die Schaltprogramme-Köpfe wurden von mir dabei nie betätigt. Liegt das nun am Getriebe selber oder gibt es Steuerungsmodule die defekt sind? Es handelt sich hier um... XFZ ES9J, 4HP20.....Kann mir jemand sagen welche Problem wir hier haben. Besten Dank und und Grüsse aus CH, Thomas
25. September 20215 J. Ich hab noch einen Wagen stehen ,der hat keinen Vortrieb mehr sobald er warm ist . Leider kann man den Filter nicht ausbauen ohne das Getriebe zu zerlegen. Bei der Automatik hab ich sonnst keine Ahnung. Aber es sind ja genug Foristen da mit reichlich Ahnung.
26. September 20215 J. Das Getriebe geht ja auch gerne in den Notlauf, wenn der Bremslichtschalter defekt ist. Die Bremslichter funktionieren aber? Lässt sich das Problem denn systematisieren? Passiert das nur beim Start oder auch im Fahrbetrieb?
26. September 20215 J. vor 2 Minuten schrieb HDI JUNKIE: Sind denn hier alle nur noch im Corona Forum ?. Heute im Wahlforum... Die Berliner fahren verzweifelt mit ihren Zitronen von Wahlbüro zu Wahlbüro, um noch einen der begehrten Stimmzettel zu bekommen, während es aus dem Senat "Stop the Count" schallt..
26. September 20215 J. Ersteller Jetzt wo du das fragst.....nur wenn man beim Bergabfahren langsamer fahren muss, schaltet er brav runter aber wenn ich wieder beschleunigen will bleibt er wie hängen....drücke dann stärker das Gaspedal um unmittelbar komplett zu entlasten und erst dann schaltet er wieder hoch.
26. September 20215 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb margia2: Passiert das nur beim Start oder auch im Fahrbetrieb? Jetzt wo du das fragst.....nur wenn man beim Bergabfahren langsamer fahren muss, schaltet er brav runter aber wenn ich wieder beschleunigen will bleibt er wie hängen....drücke dann stärker das Gaspedal um unmittelbar komplett zu entlasten und erst dann schaltet er wieder hoch.
26. September 20215 J. On 9/25/2021 at 1:14 PM, tombac said: [...] zulange bis er höher schaltet und das dann meisten mit ein heftigen Schlag. [...] Kann mir jemand sagen welche Problem wir hier haben. [...] Fehler, der Notlauf verursacht muss ausgelesen werden. Wegen dem Schaltproblem zuerst Ölstand und Ölqualität überprüfen. Gänge werden im Automatikgetriebe mit hydraulisch betätigten Kupplungen geschalten. Siehe Beispielgrafik (NICHT für ein 4HP20). Dabei wird eine Kupplung langsam gelöst, während gleichzeitig die andere betätigt wird. Wenn da das Timing oder die Druckverläufe nicht passen, wirds ungemütlich. Was letztendlich für das Problem verantwortlich ist, dafür wird man wohl den Klumpen zerlegen müssen. Bei 170tkm auf dem Buckel dürfte das wohl ohnehin kein Fehler sein. Hat schon jemand hier so einen von diesen schinesichen Schaltblöcken verbaut? Die sind ja übel billig.
