Batteriewechsel C5 III break - Energiesparmodus
Hallo, Batterie  am C5 (H6, 241 PS, Kofferraum Batterie) gewechsel. Steuereinheit erkennt wohl nicht, dass eine neue Batterie drin ist. Nach kurzer Zeit ca. 10 MInuten ist Fahrzeug wieder im Energiesparmoduss, so dass ich die Türen nicht mit Fernbedienung öffnen kann. Alles funktioniert prächtig nach ab- und anklemmen für ca.  Minuten. Danach wieder nicht. Habe bereits:
- vor dem Abklemmen einige Minuten gewartet
- nach dem Anklemmen ca. halbe STunde gewartet zur INititalisierung gewartet. Dito auch mit Zündung an, ohne STarten etc.
- Auch zwei Händler wussten keinen Rat. Kein Fehler angezeigt.
Weiß jemand weiter ?
vor einer Stunde schrieb Ukir:
Bis auf das, alles normal. Der ESM verhindert nicht die Öffnung per Funk.
vor 2 Stunden schrieb Ukir:
... womit handeln die zwei? .....Drogen?:o:unsure:
Guck mal was Tim dazu geschrieben hat:
Bearbeitet von Oberhesse
vor 6 Stunden schrieb Ukir:
Fahre ja selbst einen C5 HDI 240 (2011) und es wurde von der Cit-Werkstatt vorsichthalber die stärkere originale Bordbatterie (hinten) vor 2 Jahren erneuert.
Bei der Abholung des Fahrzeug funktionierte alles, wie es sein sollte. Die Funkfernbedienung ist unabhängig von der Bordbatterie. Der Energiesparmoduss lässt sich NICHT deaktivieren und ist herstellerseitig nach 10 Minuten die Aktivierung Energiesparmoduss gewollt. Manchmal ist es sogar früher je nach Batteriezustand. Mit der Inititalisierung macht man nix falsch, nur die falsche Behandlung schon.
Wenn eine neue Bordbatterie eingebaut wurde und dann ein "Vergessen" der Funkfernbedienung erfolgt. Das kann nur an der Batterie der Funkfernbedienung liegen. Hatte ich schon einige Male und nach Erneuerung der Batterie(n) der Fernbedienung funktionierte es wieder tadellos wieder.  Vor kurzem gewechselte Batterie könnten schon defekt sein.
Micha
Allen zunächst vielen Dank.
Leider noch nicht weiter.
Fernbedienung Schlüssel funktioniert ja auch die ersten zehn Minuten nach Ausschalten des Motors. Nur leider danach nicht mehr. Die Schlüsselbatterie ist ok.
Vielleicht hilft dir ein Komplettreset der BSI:
https://www.bentasker.co.uk/documentation/vehicles/275-citroen-c5-bsi-reset
Die BSI von Citroën und Peugeot spielt manchmal verrückt und schaltet Dinge ohne ersichtlichen Grund ab.
Ein Reset reicht in der Regel aus, um das Problem zu beheben, aber die Schritte müssen fast genau befolgt werden, und das Fahrzeug sollte anschließend gründlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.
So führen Sie die Rückstellung durch:
        Lassen Sie das Fahrerfenster herunter und öffnen Sie die Motorhaube (lassen Sie den Schlüssel im Zündschloss stecken)
        Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte (Stereoanlage usw.) ausgeschaltet sind.
        Vergewissern Sie sich, dass alle Türen geschlossen sind, und ziehen Sie den Schlüssel durch das Fenster aus dem Zündschloss.
        Warten Sie 3 Minuten
        Klemmen Sie die Batterie ab und warten Sie dann 15 Sekunden.
        Klemmen Sie die Batterie wieder an und warten Sie 10 Sekunden (öffnen Sie keine Türen)
        Schalten Sie die Zündung ein (aber lassen Sie den Motor nicht an) und prüfen Sie, ob alle Tests erfolgreich waren.
        Halten Sie die Verriegelungstaste des Schlüssels 10 Sekunden lang gedrückt.
        Ziehen Sie den Schlüssel ab, öffnen Sie die Fahrertür, schließen Sie sie und prüfen Sie, ob die Zentralverriegelung funktioniert (an dieser Stelle musste ich den Verriegelungsknopf noch einmal 10 Sekunden lang gedrückt halten)
        Starten Sie den Motor und führen Sie die Systemprüfung durch.
Hinweis: Wenn Sie das Fahrerfenster schließen, geht es nicht automatisch ganz hoch. Die Schließautomatik muss dann noch angelernt werden.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Bei einem anderen Forumskollegen hat auch das Abziehen sämtlicher Stecker der BSI geholfen...
Viel Glück!
Bearbeitet von Higgins*
