28. September 20215 J. Habe folgendes Phänomen: Gas konstant gehalten. Bei Teillast bleibt die Diva nicht konstant bei der Drehzahl sondern beschleunigt und verzögert selbstständig. Ich hab vorher das Magnetventil für Turbo getauscht, nicht das für AGR. hatte unter 3000 u/min oft keine Leistung. Kündigt sich da ein defekter Luftmassenmesser an? Muß morgen 500km Autobahn fahren. Würde ungern liegen bleiben. gruß
28. September 20215 J. vor einer Stunde schrieb TomDamme: Habe folgendes Phänomen: Gas konstant gehalten. Bei Teillast bleibt die Diva nicht konstant bei der Drehzahl sondern beschleunigt und verzögert selbstständig. Ich hab vorher das Magnetventil für Turbo getauscht, nicht das für AGR. hatte unter 3000 u/min oft keine Leistung. Kündigt sich da ein defekter Luftmassenmesser an? Muß morgen 500km Autobahn fahren. Würde ungern liegen bleiben. gruß Hallo, Das klingt ganz stark nach den Potentiometer für die Stellung des Gaspedals. Sitzt in der Nähe des Luftfilters. Genau genommen sitzen in der Einheit 2 Potentiometer drin. Wenn die Werte voneinander abweichen geht die Motorstörungsleuchte an. Es passieren aber auch sonst noch merkwürdige Sachen, z.B. spontanes Beschleunigen, ohne dass man auf Gas getreten hat, beim Gaswegnehmen geht der Motor aus und solche Sachen. Ich brauchte das für meinen HDi: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sensor-fuer-fahrpedalstellung-a1113531 und dann noch: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/adaptereinheit-impedanz-a1091057 Beste Grüße Fred Bearbeitet (28. September 20215 J. von Kugelblitz)
28. September 20215 J. Oder den hier ohne Adapter (Citroen 1920.AK - war die alte Nummer für den Xantia, gibts aber neu nicht mehr bei Citroen): https://www.ebay.de/itm/334161563559?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001 Viele Grüße Fred Bearbeitet (28. September 20215 J. von Kugelblitz)
28. September 20215 J. Ersteller Jetzt hat sich gerade mein Auspuffendtopf verabschiedet. War auf ausgiebiger Probefahrt wegen des Problems. Werde das Poti mal genauer untersuchen.
29. September 20215 J. Ersteller Torsten - was meinst du? Willst du mich veräppeln? 😜 Da gibt es nicht viel zu untersuchen. Abgerostet. Völlig morsch - neu bestellt. Momentan läuft es nicht so. Vorgestern ist der Fensterheber Fahrerseite den ich gestern getauscht hab. Irgendwie leicht doof alles - momentan. Bearbeitet (29. September 20215 J. von TomDamme)
29. September 20215 J. vor 16 Stunden schrieb TomDamme: Torsten - was meinst du? Willst du mich veräppeln? 😜 Da gibt es nicht viel zu untersuchen. Ich sehe da eine Analogie zum Gaspedalsensor, beides ist schlicht kaputt
6. Oktober 20215 J. Was manchmal auch noch problematisch ist, ist die Masseanbindung. Bei manchen HDIs war zusätzlich noch ein direktes Kabel vom Gaspedalsensor auf Masse notwendig... Viele Grüße Fred
