Ich möchte an meinem C4 die hinteren Bremsscheiben tauschen. Nun ist das Problem (?), dass bei den meisten Sätzen KEINE neuen Muttern und Kappen dabei sind. Ist das ein Problem? Kann man die alten weiter verwenden?
Die Mutter wird nicht plastisch verformt. Wenn der Sechskant noch gut ist, kann man die weiterbenutzen. Bei der Kappe ist die Frage, wie gut die abging. Wenn die total zertöppert ist, macht man die neu, damit das dicht bleibt.
Danke für die Info. Bekommt man die Kappen beim Freundlichen einzeln?
Wenn ich nach "citroen c4 kappe nabe hinterachse" suche, bekomme ich da viele Angebot im Netz.
Ich glaube ich lass das mit den Bremsscheiben in der Werkstatt machen. Ich wollte einen Bremsensatz für hinten kaufen aber so langsam verzweifle ich. Wenn im Text steht, dass der Satz für meine C4 passt und ich beim Händler vorsichtshalber noch mal nachfrage passt es plötzlich laut Händler doch nicht. Verstehe ich nicht! Das ist ein C4 Coupé, Ez.2008, 1.6 16V mit 109 Ps. Wenn mir angezeigt wird, dass der Satz für dieses Fahrzeug passt, wieso passt es dann laut Händler nicht?
Weil es auf die VIN bzw Orga / Zeit ankommt, und welche Bremsen verbaut wurden.
Sehr wahrscheinlich ist das auch wie beim VTI das die Bremsscheibe mit lager zu wechseln ist.
KBA Nummern reichen eben nicht immer. VIN und Orga ist besser, manchmal muss man auch direkt nachsehen ob Bosch oder TRW verbaut ist.
Mit VIN und Orga nr hat man zumindest eine gute Trefferwahrscheinlichkeit - Ich kann ja mal nachsehen was ich finde mit diesen Angaben.
Bearbeitet von Dreher
Hallo, Danke für Dein Angebot aber mein Sohn kümmert sich jetzt darum.
