11. Oktober 20215 J. Ersteller Bin zufällig drauf gestoßen als ich das zitierte machte. Ist ein kurzes klack Geräusch. vor 7 Stunden schrieb matgom: Es gibt auch Geräusche: Motor an, Kupplung treten, 1. Gang rein, 1. Gang wieder raus, Kupplung loslassen - Jetzt gibts vorne ein mechanisches rassel Geräusch. Beliebig oft wiederholbar. Wenn ich die Kupplung dann noch ein paar mal leer durchtrete- kein Geräusch.
11. Oktober 20215 J. Man kann die Kupplungsscheibe falsch herum einbauen. Praktische Erfahrung damit habe ich leider nur beim ML5, nicht beim BE3 um das es hier geht. Aber egal, du wirst das Getriebe sicher ausbauen dürfen und es sehen, falls es so ist.
12. Oktober 20215 J. Glaube beim BE ist es eindeutig, wenn die Scheibe verkehrt eingesetzt wäre würde sie sofort kratzen... Die Führung des Ausrücklagers am Getriebe verschleißt aber auch gern wie auch die Lager für den Ausrückarm. Aber wenn die anderen Gänge sich einlegen lassen nur der 1 und Rück hängt - was hat das mit der Kupplung zu tun ?
12. Oktober 20215 J. vor 3 Stunden schrieb kroack: Aber wenn die anderen Gänge sich einlegen lassen nur der 1 und Rück hängt - was hat das mit der Kupplung zu tun ? Genau kann ich Dir das nicht sagen, aber bei mir war es definitiv so...
12. Oktober 20215 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb kroack: Aber wenn die anderen Gänge sich einlegen lassen nur der 1 und Rück hängt - was hat das mit der Kupplung zu tun ? Das Auto ist nicht zugelassen, ich bewege es nur zum Rangieren im 1. und Rückwärtsgang. Alle Gänge lassen sich durchschalten. Probleme macht nur die Kupplung, wenn ich sie an einem Punkt wo sie trennt und die Gänge einlegbar sind noch weiter durchtrete trennt sie schlechter und die Gänge gehen nicht mehr rein, und das ist völlig unnormal. Sowas hatte ich noch nie.
12. Oktober 20215 J. Egal bei welchem Getriebe, wenn man die Kupplungsscheibe verkehrt herum einsetzt dann wird sie Motorseitig überhaupt nicht trennen und die Geräusche die man dabei hört sollten selbst die absolut schmerzbefreiten sofort dazu veranlassen die Kiste stehenzulassen. Ist mir einmal, ganz am Anfang meiner "Schrauberkarriere" passiert und war sehr lehrreich. Das mit den abgeschliffenen Federn meinte ich, danke @hercule und die hörbaren Geräusche deuten auf ein Ausrücklager das nicht mehr so toll ist @matgom - bei meiner letzte Valeo-Kupplung hatte auf ca. 150000km das Ausrücklager auch schon die Federn zu gut 2/3 durchgeschliffen, die Kupplungsscheibe wäre noch für weitere 100000 gut gewesen. Jetzt hab ich ne billige Noname-Kupplung drin, mal schaun was da zuerst aufgibt, zumindest ist die Auflagefläche des Ausrücklagers abgerundet und etwa doppelt so breit wie das alte der Valeo ...und 80000 hat sie auch schon wieder runter.
12. Oktober 20215 J. 5 minutes ago, matgom said: das ist völlig unnormal. Sowas hatte ich noch nie. Stell sie wieder so ein das sie passt und fahr noch tausende Kilometer damit oder lass sie so wie sie jetzt ist und riskiere das die Federn abbrechen (wenn sie das nicht schon teilweise sind) oder tausch sie direkt aus - mehr Alternativen hast du leider nicht ! Bearbeitet (12. Oktober 20215 J. von Manson)
12. Oktober 20215 J. Noch mal meine Frage nach dem Öl. Kein MoS2 Zusatz drin, richtige Viskosität und genug drin? Genau dieses Problem hatte ich nämlich auch, mit einem Ölwechsel hat es sich erledigt gehabt...
12. Oktober 20215 J. Ich kann mir vorstellen das die Führung des Ausrücklagers hin ist, es kippt und wenn man weiterdrückt berührt es ein paar Lamellen die dann die Kraft vom Motor mit durchschleifen
12. Oktober 20215 J. Ersteller vor 7 Stunden schrieb Till: Noch mal meine Frage nach dem Öl. Kein MoS2 Zusatz drin, richtige Viskosität und genug drin? Auf der Rechnung steht auch ein Getriebeölwechsel, Marke unbekannt, Ölstand noch nicht geprüft. MoS2 ist vermutlich nicht drin. Bei Gelegenheit prüfe ich das.
12. Oktober 20215 J. vor 11 Stunden schrieb Manson: Egal bei welchem Getriebe, wenn man die Kupplungsscheibe verkehrt herum einsetzt dann wird sie Motorseitig überhaupt nicht trennen und die Geräusche die man dabei hört sollten selbst die absolut schmerzbefreiten sofort dazu veranlassen die Kiste stehenzulassen. Ist mir einmal, ganz am Anfang meiner "Schrauberkarriere" passiert und war sehr lehrreich. Sorry, aber das ist Unsinn. War vielleicht so bei deiner eigenen Fehlleistung, läßt sich aber keinesfalls auf alle Getriebe übertragen. Du neigst ein wenig zum Verallgemeinern ohne Fakten oder Erfahrungen parat zu haben.
12. Oktober 20215 J. 1 hour ago, TorstenX1 said: ohne Fakten oder Erfahrungen parat zu haben. Sämtliche Kupplungsscheiben die ich bisher in der Hand hatte waren für die Federn die die Querkräfte abfedern sollen Getriebeseitig erhöht und da die Schwungscheiben in der Regel Plan sind kann das nicht gehen - einfache Regel, Erhöhte Seite immer Richtung Getriebe. ....und ich hatte in meinem Leben schon viele Kupplungsscheiben in der Hand oder zumindest vor mir liegen sehen, nicht nur von Citroen und nicht nur von Pkw, so viel zu den Fakten und Erfahrungen, wenn du was gegenteiliges vorweisen kannst, nur zu
13. Oktober 20215 J. vor 21 Stunden schrieb Manson: Sämtliche Kupplungsscheiben die ich bisher in der Hand hatte waren für die Federn die die Querkräfte abfedern sollen Getriebeseitig erhöht und da die Schwungscheiben in der Regel Plan sind kann das nicht gehen ... wenn du was gegenteiliges vorweisen kannst, nur zu Als ich vor einigen Jahren die Kupplung meines damaligen tct erneuerte, gab es die Erhöhung auch, aber es ging dennoch. Die Kupplung rupfte, machte aber keine auffälligen Geräusche. Ich war der Hofffnung, es würde sich geben, tat es aber nicht. Rund 60.000 km später schlachtete ich den Wagen und sah erst dann meinen Fehler. Die betreffenden Federn waren kräftig angeschliffen, letztlich kuppelte die Kupplung dennoch vornehmlich auf dem Kupplungsbelag.
14. Oktober 20215 J. Es gibt Kupplungen die tatsächlich wenn sie neu sind mit verdrehter Scheibe funktionieren Meister Manson !!!
