10. Oktober 20215 J. (Xantia V6 mit Zahnriemen ES9J4) Weiß jemand was der (edit: Motor!) wiegt? Also allein (oder mit Schaltgetriebe angeflanscht)? Hintergrund ist das transportieren und abladen desselben.. was muss eine Elektrowinde (befestigt an Decke/Querbalken) heben können um das Ding vom Anhänger zu hieven? Danke und viele Grüße, Kai Bearbeitet (10. Oktober 20215 J. von ACCM Kai)
10. Oktober 20215 J. Break oder Limo ? Break Schalter laut Fahrzeugschein "1566 bis 1632 kg" 🙂. Bearbeitet (10. Oktober 20215 J. von Nihonnezumi)
10. Oktober 20215 J. Ersteller ^ ok gerade Frage nochmal eindeutig korrigiert.. 😉 Bearbeitet (10. Oktober 20215 J. von ACCM Kai)
10. Oktober 20215 J. vor 9 Minuten schrieb zitronabx: 188kg ohne Anbauteile. Also Lichtmaschine usw. vor 8 Minuten schrieb Icksemm: na da rechne mal so an/um die 100kg 200 jemand? Der Herr da vorne? 250?
10. Oktober 20215 J. vor 22 Minuten schrieb Icksemm: na da rechne mal so an/um die 100kg Das ist kein Motor aus einem Smart.
10. Oktober 20215 J. Ersteller vor 17 Minuten schrieb holger s: 200 jemand? Der Herr da vorne? 250? Ich hätte gern etwas weniger als 230 kg , dann schaffts die Winde 😉 edit: ich denke mal es sind deutlich mehr als 100 Bearbeitet (10. Oktober 20215 J. von ACCM Kai)
10. Oktober 20215 J. Da ich das Ding nicht alleine und ohne Kran aus dem Motorraum herausheben kann. sind es mehr als 173 Kg... vor 53 Minuten schrieb zitronabx: 188kg ohne Anbauteile. Also Lichtmaschine usw. Das dürfte sehr genau hinkommen. Das Getriebe wiegt um 42 Kg,
11. Oktober 20215 J. Motor kann locker zu zweit gehoben werden. Solang du deine Elektrowinde nicht bei Wish bestellt hast, gibts keine Schwierigkeiten.
11. Oktober 20215 J. vor 7 Stunden schrieb schwinge: Motor kann locker zu zweit gehoben werden. Ich würde das "locker" glatt durchstreifen.
