14. Oktober 20215 J. Hallo, das Prob mit meinem C6 und der Fehlermeldung U1003 hatte ich ja bei meinem Post: " C6 Fehler U1003 "Fault: CAN " beschrieben und Tipps erhalten, die nicht die Lösungen waren. Bis jetzt zwar, denn die Freundlichen suchen weiter nach dem Fehler. Es deutet sich an dass das Steuergerät wohl getauscht werden muß, Aua. Der Freundliche meinte, dass ein Austausch nicht ohne weiteres möglich sei, Anpassung geht nicht, Steuergeräte an jedes Fahrzeug angepaßt und fest verlinkt, muss wohl ein Neues ggf. rein. Da schwanen mir Kosten, die den Wert des Wals evtl übersteigen könnten. ABER es gibt ja das schlaue Forum: Also: Wie ein evtl "anderes" Steuergerät aus einem anderen C6 bekommen und an meinen anpassen. Geht das überhaupt, wenn ja wie. Habt ihr da Hilfe ??? Danke
14. Oktober 20215 J. Es handelt sich doch um ein Motorsteuergerät für einen 4 Zyl. Diesel. Richtig? Was hat PSA denn dort verbaut? Wenn es Bosch ist, so würde ich das bei Bosch prüfen lassen. Auch bei Delphi oder VDO sollte es Möglichkeiten geben ein MSG einmal durchzuchecken. So könnte man sicher sein, dass das MSG wirklich defekt ist. Womöglich lässt sich auch bei einem Spezialisten eine Reparatur überlegen.
14. Oktober 20215 J. Ich würde mit dem Gerät zu einem Chiptuner gehen, vielleicht ist es nur ein Bug im System und kein Hardware Fehler. Das lässt sich dann vielleicht ausprogrammieren.
14. Oktober 20215 J. vor einer Stunde schrieb schmitz: Ich würde mit dem Gerät zu einem Chiptuner gehen Genau! Und gleich noch die AGR-Ventile ausprogrammieren lassen...
14. Oktober 20215 J. vor 9 Stunden schrieb achim xm: Also: Wie ein evtl "anderes" Steuergerät aus einem anderen Mir erging es vor Jahren ähnlich mit meinem C5II.. Wollte ihn noch nicht aufgeben und hatte mich entschlossen einen Unfall-Spender mit selben Motortyp zu besorgen.. Habe dann die BSI und das MSG samt BSF übernommen, dabei musste noch die Wegfahrsperre überwunden werden und habe dafür die gesamte Lenkstange mit übernommen, was beim C5II sehr flott ging durch Erfahrungswerte bezüglich berühmt berüchtigten Heizkasten.. Danach lief dann wieder mein C5II, musste anschließend nur noch mit Lexia die Funktionen wiederherstellen vom Ausstattungs-Unterschied wie Xenon-Scheinwerfer, Schiebedach, Radio und Kleinigkeiten.. Es war für mich die optimale schnellste und kostengünstigste Lösung.. ..musste seitdem eben mit zwei Schlüssel fahren, Hauptschlüssel mit FB zum fahren und auf/absperren, den anderen (aus Bequemlichkeit) für die übrig gebliebenen Schlösser wie Handschuhfach, Tankschloss, Türschloss Fahrer und Heckklappe zum manuellen entriegeln.. So fuhr er dann noch Jahre weiter bis zum Verkauf und fährt immer noch.. Grüße marinkoc6
14. Oktober 20215 J. Alles Gute Vorschläge. Jeder Hersteller kann einfach und sicher sein Steuergerät checken und eine klare Aussage dazu geben. Wenn es Bosch ist, umso einfacher.
