17. Oktober 20215 J. Hinten rechts quietscht beim C6 in Radnähe etwas. Immer während der Fahrt, ob ich bremse oder nicht. Verstärken kann ich das Geräusch, wenn ich stark nach rechts lenke. Es hat immer die gleiche Tonhöhe, unabhängig von der Geschwindigkeit. Kosten wird die Reparatur hier in Hamburg wieder € 2.000,- so viel steht fest. Aber weiß jemand, was das Geräusch verursacht? Bearbeitet (17. Oktober 20215 J. von JörgTe) "C6"
17. Oktober 20215 J. Könnte das Abdeckblech der Bremsscheibe sein, an dem der Rostrand der Scheibe schleift. kenne ich von diversen Fahrzeugen nach einigem Alter, wenn die Abdeckbleche wegrosten und gegen die Scheiben drücken. Dafür spricht auch das Verhalten beim Kurvenfahren, mal wird die Scheibe ans blech gedrück, mal weggezogen, je nachdem, welche Kurve. Jens
18. Oktober 20215 J. Das Problem mit dem Abdeckblech - wie von Jens oben beschrieben - taucht ab und zu auch beim Toyota Celica auf. Man merkt halt, dass etwas bei jeder Umdrehung schleift. Einfach mal Rad abnehmen und kucken. Manchmal hilft Entrosten und etwas nachbiegen. Eleganter, aber dafür wesentlich aufwendiger ist natürlich ein neues Blech, falls es das noch gibt.
18. Oktober 20215 J. Ersteller vor 41 Minuten schrieb Pillhuhn: Einfach mal Rad abnehmen und kucken. 😀 Trotzdem danke!
18. Oktober 20215 J. Gleiche Tonhöhe kann dann aber nicht sein, sollte es vom Blech kommen, welches an der Scheibe kratzt.
18. Oktober 20215 J. Das Phänomen hatte ich bei meinem Saab 9-5 vorne, war das Radlager. Das war total irre, weil es kein Geräusch gab, wenn man am Rad drehte.
19. Oktober 20215 J. Am 17.10.2021 um 12:55 schrieb JörgTe: Kosten wird die Reparatur hier in Hamburg wieder € 2.000,- so viel steht fest. Woher willst du das so genau wissen ? Ist das vielleicht ein Standardpreis ? Am 18.10.2021 um 11:11 schrieb Pillhuhn: Einfach mal Rad abnehmen und kucken. Und hast du das schon gemacht ? Einfach nur aus neugier , Albert Ps: Bei mir war mal ein Ast der sich verkeilt hatte ! Mir gingen die wildesten Gedanken durch den Kopf ! Ich habe natürlich nachgeschaut . Habe das Objekt entfernt und gut war's ! Hat mich nichts gekostet .(an Geld )
21. Oktober 20215 J. Ersteller Am 19.10.2021 um 17:27 schrieb albert.mueller: Woher willst du das so genau wissen ? Ist das vielleicht ein Standardpreis ? Das war düsterer Humor, der sich aus leidvollen Erfahrungen speist. Das Quietschen ist mittlerweile zu einem Orchester aus vielen Tonhöhen und aus verschiedenen Richtungen geworden, aber nur, so lange der Motor kalt ist. Später bleibt nur ein leises Quietschen übrig. Komisch, was?
20. Januar 20224 J. Ersteller Ich will nicht ein neues Thema beginnen, nur weil es nicht mehr hinten, sondern vorne quietscht und auch nicht mehr quietscht, sondern pfeift. 🙃 Also, langsam: So lange der Motor kalt ist, pfeift etwas synchron zur Drehzahl. Klingt ein bisschen wie früher die albernen Sylvester-Tröten. Eher vorne, schwer zu lokalisieren. Sehr auffällig, Leute drehen sich nach mir um. Dazu zittert die Servolenkung etwas. Später ist alles weich und schön wie es gehört. Hat jemand eine Idee?
20. Januar 20224 J. Prüf mal alle Riemen, vielleicht läuft einer trocken (Motor an/Motorhaube auf und zu hören. LG JS
20. Januar 20224 J. 1 hour ago, Joshau Saliwoda said: Prüf mal alle Riemen, vielleicht läuft einer trocken Wie?
20. Januar 20224 J. zuhören. Vielleicht kann die Quelle des Geräusches so gefunden werden. Betroffene Riemen sind dann meist an den Flanken ausgebrochen. bzw. zu locker gespannt. LG JS
21. Januar 20224 J. Riemen könne einfach ausgehärtet sein, rutscht dann leicht über die Riemenscheibe oder quietscht an den Flanken,. Wird er warm, dann wird er weicher, greift besser und as Geräusch ist weg. Es gibt wohlso Antiquietschspray für Keilriemen, das löst das Problem nicht dauerhaft, damit kann man aber gut die Quelle lokalisieren. Garstig würde auch Sprühöl für die Diagnose helfen, leicht auf den Riemen sprühen, ist dann Ruhe, ist es nur der Riemen. Solange keine Fehlstellung einer Rolle die Ursache ist, das erkennt man aber an dem übermäßigen Verschleiß des Riemen oder dem komischen Aussehen. Jens
21. Januar 20224 J. Hinten könnte es ein Lüftermotor der Klima sein, wenn vorhanden, oder ein anderer Gebläsemotor. Jens
